  • 1245查看
[板金] 滑门变形严重
发表于 7-1-2011 20:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,右舵车中滑门出现右下角上翘,左上角却低下去,具体工序:焊接内板总成-内板和外板包边-门框一圈点焊。原因分析:滑门钣金是由外板和内板经过包边而成的,首先,我们先检查外板和内板有没有出现异常,无任何问题,接着就是包边了,将模具维修人员叫到现场,包完边之后,就将总成送到检具上去检,没有发现问题,待焊接完之后,也没有发现异常,究竟问题出在哪了,还请指导啊!
发表于 7-1-2011 21:51:58 | 显示全部楼层
本人觉得,1.先要保证侧围也是合格没有问题的,检具或者三坐标都可以做到;2.看看铰链孔有没有问题,因为正好一上一下,翻转状态,偏差吻合铰链偏差;3.注意一下门运输过程中有没有发生变形,包括放置和工人取放件;4.可以怀疑一下门总成检具出问题,可以打三坐标确定一下,排除检具没有被破坏过。
    发表于 7-1-2011 22:09:04 | 显示全部楼层
    右舵滑门?LZ 在哪个公司?出口的印度的么?不会是重庆的吧?
    滑门没有铰链。请问你们是在哪个环节发现问题的?电泳后?涂装后?还是总装时候?还有是极少数车型是这样还是大多数都是这样?
    滑门一般是带着3滑轨一起用铁丝连接在车身上电泳,涂装然后总装的时候再取下的吧?是不是在途中环节因为紧固不严被磕碰了?
     楼主| 发表于 8-1-2011 21:37:40 | 显示全部楼层
    对,是出口的右舵车,不是重庆的,是扬州的。是在总装装配时发现的,一部分车是这样的,对经过涂装后总装取下,你说的情况就该不是,门外表面发生的变形,不可能是碰撞造成的。2楼的楼主说的很有道理,可以去实施一下!
     楼主| 发表于 8-1-2011 21:52:05 | 显示全部楼层
    最后结果,我会写出来的确
    发表于 9-1-2011 19:53:35 | 显示全部楼层
    该问题应该不难解决,分析问题思路如下:
    1、检查滑门焊接总成是否产生变形。(LZ已经验证,车门没有问题)
    2、检查门框有没有变形,用三坐标测量,或者用对比分析法。(门框变形可能性较小,一般情况不会出现)
    3、检查滑门安装装配过程,上中下三个铰链位置关系是否正确,是否能通过调整铰链的方法将车门调整好,应用逆向分析法来确定原因。
    4、想尽一切办法将该缺陷调整好,按照调整方法反向制定解决方法应该是最有效的。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-1-2011 23:01:11 | 显示全部楼层
    毕业就到重庆上班啦
    GMT+8, 26-11-2024 03:44 , Processed in 0.535010 second(s), 32 queries .
