  • 2130查看
求Cr12MoV的热处理方法
发表于 3-1-2011 19:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求Cr12MoV的热处理方法
发表于 5-2-2011 19:51:33 | 显示全部楼层
Cr12MoV淬火工艺
加热等温300~500℃,加热等温840~860℃;淬火温度:1020~1040℃;
淬火冷却介质:油
淬火硬度HRC=60~63
Cr12MoV深冷处理
经深冷处理将使用寿命提高1-6倍。-180℃ 深冷处理的目的是为了使残留奥氏体继续转变为马氏体,获得较高的硬度和尺寸的长期稳定性,深冷处理还可以提高滚丝模具材料的回火稳定性、红硬性。
深冷处理后采用180℃*2h*3次低温回火是为了减少内应力,可以使冷处理相对提高硬度到64HRC左右,经回火后硬度在60-61HRC。
发表于 13-2-2011 15:32:02 | 显示全部楼层
我知道了,但不太清楚深冷处理!
发表于 13-2-2011 15:35:12 | 显示全部楼层
有人对深冷处理了解吗?请详细说说做好!
发表于 10-4-2011 10:42:40 | 显示全部楼层
发表于 25-11-2011 20:15:55 | 显示全部楼层
淬火加油冷,我记得原来大学里学过的,也有用调制热处理的吧
GMT+8, 22-12-2024 21:48 , Processed in 0.283004 second(s), 27 queries .
