返回列表 发新帖
楼主: xiaoshidazhu
高压共轨柴油机没有凸轮轴信号能启动吗?
发表于 30-9-2011 11:34:23 | 显示全部楼层
分机型或系统,我发觉只有康明斯ISB不能启动,其它的启动时间要常一点。
发表于 15-10-2011 17:10:17 | 显示全部楼层
原来能启动的。学习囖
发表于 12-10-2011 15:25:39 | 显示全部楼层
这个问题问得不是很严密,我可以告诉你,如果是凸轮轴信号丢失,也就是说信号线拔掉的情况下车是可以启动的,如果传感器坏了,或者线路短路现象,会影响同步信号的时候,车是打不着的。
发表于 15-10-2011 16:08:44 | 显示全部楼层
我遇到过东风天龙,搭载DCI11(山寨雷诺)和康明斯发动机任缺一个都能启动
发表于 7-11-2011 21:47:43 | 显示全部楼层
看厂家的设计 ,有些厂家就是相位传感器坏任何一个都不能启动
发表于 22-11-2011 20:38:14 | 显示全部楼层
汽车维修技师 发表于 6-1-2011 18:47
沃尔沃的电喷柴油机,型号TWD1240VE,没有凸轮轴位置传感器,可以启动,但时间稍长,事实上,由于现在飞轮大 ...
同意技师的观点  在日常维修中也经常遇到凸轮轴位置传感器坏的 ,(潍柴蓝擎P12),理论上、实际上都可以
发表于 2-1-2012 20:56:56 | 显示全部楼层
如果正时是曲轴和凸轮轴的就不能启动
发表于 11-1-2012 14:33:17 | 显示全部楼层
很难启动,就算启动了不加油就会熄火
发表于 3-1-2012 10:37:07 | 显示全部楼层
可以的,只要飞轮信号正常,没有其他毛病,理论上是能起动的,但就是加不起油,进入了自保护程序了
发表于 23-3-2012 13:59:07 | 显示全部楼层
能启动,但时间稍长。
发表于 30-4-2012 13:41:34 | 显示全部楼层
只要曲轴传感器正常工作是可以启动的,就是启动时间会场长一些。
发表于 1-5-2012 23:11:15 | 显示全部楼层
实践中不管汽油/柴油车,没有凸轮轴信号能起动。
发表于 16-5-2012 11:06:30 | 显示全部楼层
能启动,如果没有转速传感器那就不能了
发表于 29-5-2012 23:49:51 | 显示全部楼层
可以能打着多转几圈
GMT+8, 11-1-2025 14:16 , Processed in 0.290520 second(s), 26 queries .
