楼主: xiaoshidazhu
高压共轨柴油机没有凸轮轴信号能启动吗?
发表于 24-7-2011 00:20:06 | 显示全部楼层
曲轴和凸轮轴一起坏了就启动不了;
发表于 24-7-2011 08:02:13 | 显示全部楼层
长城哈佛是不可以的,曲轴传感器和凸轮位置传感器只要有一个工作不好就不着车
发表于 13-8-2011 14:33:29 | 显示全部楼层
都是高手啊  努力!
发表于 14-8-2011 11:27:54 | 显示全部楼层
学习,有详细点的解释就更好了
发表于 30-8-2011 17:13:53 | 显示全部楼层
没有研究过。。。
发表于 31-8-2011 10:50:31 | 显示全部楼层
可以启动,不管拔了曲轴还是凸轮轴位置传感器都可以启动,至少难启动而已,至少有一个在就可以了
发表于 12-9-2011 20:56:01 | 显示全部楼层
有些车可以启动
发表于 13-9-2011 19:51:00 | 显示全部楼层
能启动的,就是启动时间长点,着车后怠速会发抖
发表于 13-9-2011 16:42:32 | 显示全部楼层
学习了。。可以启动,只是时间长了一些。还要看设计方法。
发表于 15-9-2011 19:32:19 | 显示全部楼层
可以启动。但在整个工作过程中,会有很多问题。
发表于 21-9-2011 16:36:59 | 显示全部楼层
你这个问题没有一个准确的答案,不同的电控系统设计是不同的,有的能的有的就不能,现代的汽车大多数都能,但也有不能的,举一个例子吧,福田的493国Ⅲ发动机没有凸轮轴信号(相位信号)是不能启动的,没有曲轴位置(转速)信号也是不能启动的,缺一不可,福田486EQV4汽油机,凸轮轴信号没有,可以启动,但启动长时间较长。。这样的例子很多。。。建议楼主多了解了解。。。。。。。。。。。
发表于 25-9-2011 21:06:32 | 显示全部楼层
来这里感觉学到了很多很多!!
发表于 26-9-2011 22:51:03 | 显示全部楼层
作为电喷发动机,曲轴正时齿有两种。一种是60少两个 ,这种曲轴位置传感器ECM可以计算出转速及正时,所以凸轮轴位置传感器可以没有,这个只是更准确修正正时。另一种60齿没有少齿的,这种必须要凸轮轴传感器了,不然发动不了了。
发表于 1-10-2011 12:59:09 | 显示全部楼层
哦 ,原来是这样的,好复杂啊,看来我要加强学习啦!
发表于 1-10-2011 23:35:36 | 显示全部楼层
要看发动机厂家的控制策略,有的厂家没有凸轮轴信号是启动不了的。
GMT+8, 11-1-2025 14:21 , Processed in 0.226337 second(s), 26 queries .
