  • 1119查看
车身常识
发表于 26-12-2010 22:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
else.doc (64 KB, 下载次数: 15) 2.3.4 转向盘及仪表盘
国标规定如下,见表2-16[15]:
            表2-16 转向盘尺寸范围(国标)
方向盘位置        D11        转向盘直径        420~550mm
        a11        转向盘角        55~75度
        H19        转向盘下缘最低点至座垫上表面距离        180~240mm
        L13        转向盘外缘至靠背表面距离        350~380mm
        a12        转向盘上平面与Y平面的夹角        90±5度
        W12        转向盘中心至座椅中心平面距离        ≤40mm
        W13        转向盘外缘至侧围护板距离        ≥100mm
        A14        转向盘下缘最低点至离合器常用制动踏板中心距离        ≥600mm
仪表盘        L12        仪表盘距G点        650~750mm
        H12        仪表盘下缘至地板表面距离        ≥450mm
SAE标准规定如下,见表2-17[15]
             表2-17转向盘尺寸范围(SAE)
转向盘        W7        转向盘距Y坐标
        W9        转向盘最外阔直径        450~560mm
        W30        转向盘距侧门距离
        H13        转向旁至大腿距离
        H17        转向盘中心距踵点距离        垂直距离
        H18        转向盘角        距垂直线角度
        H40        转向盘距踵点距离        转向盘下缘距踵点的垂直距离
        H74        转向盘距座椅表面垂直距离
        H94        转向盘距座椅表面最小垂直距离
        L22        转向盘距座椅靠背距离        转向盘调到最前端距座垫靠背的最小距离
        L7        转向盘外缘距座椅靠背中心线距离
国标和SAE标准在转向盘位置定位上规定的要确定的位置关系基本相同,只是在转向盘直径上稍有诧异,国标为420~550mm,SAE为450~560mm。
2.3.5 后视镜(外后视镜)
国标规定如下:
   a. 反射面在保持件周边上所有点的曲率半径都必须大于2.5mm[18]
b. 必须能画出底边为a,高为b的矩形 : ,b=200mm[18]
c. 汽车驾驶员一侧的外后视镜必须安装在后视镜中心至驾驶员两眼点(两眼点之间的距离为65mm)中心连线与纵向基准面间的夹角不大于55度的范围内[18]。
d. 外后视镜应能从汽车侧窗或前风窗玻璃刮水器刮刷到的区域中看到。允许M3类汽车的右侧外后视镜从非刮刷区域中看到[18]。
e. 当汽车满载,外后视镜的底边离地面高度小于1800mm时,其单侧外伸量不得超出汽车最大宽度以外200mm[18]。
f. 外后视镜可视范围如图2-10[18]:
      图2-10大客车后视镜视野范围(国标)
美国SAE标准没有明确的对大客车后视镜的规定,这是其标准的一个缺陷。后视镜的可视范围直接影响到人身财产安全,应该被列为强制性标准。我国在这方面有相应标准,但其只规定了水平可视范围,而没有垂直可视范围,所以也不完善。
综述:
SAE标准中除了规定几个重要尺寸:座椅基准点的位置、眼椭圆基准点位置及眼椭圆位置、座椅可移动范围、内部凸出物距膝盖最小距离、转向盘外缘直径、踏板角、座椅靠背角外,其他的尺寸都没有具体规定,由生产厂家自行制定。这体现了美国各个汽车制造厂自主开发的能力。我国的很多汽车厂在设计上水平不高,没有能力自己制定标准,需要有一个统一的标准来参考,这样详细的尺寸范围就出现在国标的推荐性标准里了。这样设计者在设计的时候可以按照标准来走,确实现了标准化,但也有其弊端:所有的设计者完全参照标准来设计,没有一个自我研发的过程,而我国的标准是把国外的标准直接拿来用,是否都适合我国国情还是未知数,这样下来,所设计出的产品是否能达到设计者预期的适用范围,是我们值得关注的。
GMT+8, 26-11-2024 03:39 , Processed in 0.505312 second(s), 30 queries .
