  • 3052查看
  • 14回复
请教 发动机与发电机之间关系
发表于 26-12-2010 21:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 发动机运转时 一定带动发电机供电吗? 一般发动机运转时 发电机所产生的电能能满足汽车内所有电器的供电吗?
发表于 27-12-2010 10:50:27 | 显示全部楼层
正常情况下,发动机工作时候就会带动发电机工作,发出来的电用于其他用电设备;当然如果处于特殊工况下,比如刚起步阶段,恶略工矿阶段,发动机发动机发出的动力有可能刚够自己用,这时,汽车的电气系统就有可能会开启汽车的辅助电源。
发表于 27-12-2010 13:12:31 | 显示全部楼层
发电机给电源充电,以备汽车启动等消耗
 楼主| 发表于 27-12-2010 21:46:53 | 显示全部楼层
回复 2# 禅心止水
    简单点说 就是发动机转是不是必然导致 发电机转 两者的传动比是多少 当发动机转速为多少时 发电机的电能能满足汽车内电器的用电要求
 楼主| 发表于 27-12-2010 21:47:39 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoyamin
    谢谢 但是这不是我要的答案  简单点说 就是发动机转是不是必然导致 发电机转 两者的传动比是多少 当发动机转速为多少时 发电机的电能能满足汽车内电器的用电要求
 楼主| 发表于 27-12-2010 21:50:02 | 显示全部楼层
回复 2# 禅心止水
    另外想请教一下 当蓄电池电已经满了 发电机产生的电能比实际车消耗的电能多 那会发生什么那
发表于 28-12-2010 07:42:27 | 显示全部楼层
回复 6# 20060347
    在这种情况下,电控系统会发出停止充电的信号,所以这个时候,蓄电池是不会进行充电了,多余的电能会和发动机的动能一起驱动车轮转动
 楼主| 发表于 28-12-2010 20:04:22 | 显示全部楼层
回复 7# 禅心止水
    你没明白我的意思 我说的不是混合动力 蓄电池满了 发动机还带动发电机转吗? 产生的电能去哪了
发表于 28-12-2010 21:35:05 | 显示全部楼层
不是必然的,需要的时候才带动
 楼主| 发表于 28-12-2010 22:06:02 | 显示全部楼层
回复 9# fumani
    那是由什么控制他们之间的连接那。
发表于 30-12-2010 12:29:19 | 显示全部楼层
答非所问,稀里糊涂。
发表于 3-1-2011 14:21:18 | 显示全部楼层
呵呵,其实很简单,当整车电负荷很小或者没有的时候,发电机是不对外发电的.发电机内部有电压调节器,以12V电气系统为例,当电压低于13.5V时,调节器给励磁线圈供电,发电机往外发电,并且电压随着转速升高而增大。当电压大于14v时,调节器给励磁线圈断电,由于没有励磁,发电机对外输出电压迅速下降。周而复始,维持发电机的电压不变。如果没有负荷的情况下,发电机励磁电流占空比会很小,即励磁线圈断电时间多,通电时间少,这样就不会或者很少发电了。
建议你看一下发电机的外特性曲线图,就明白了。
 楼主| 发表于 3-1-2011 20:23:04 | 显示全部楼层
回复 12# zlj_1999
    有点意思啊 挺难理解啊
发表于 7-1-2011 20:23:56 | 显示全部楼层
发电机转速一样发的电量也不一样,传动比根据设计来啊,哪有啥固定的比例
 楼主| 发表于 8-1-2011 19:38:51 | 显示全部楼层
回复 14# bg1rjg
    啥意思啊 没明白
GMT+8, 27-11-2024 00:43 , Processed in 0.269761 second(s), 27 queries .
