  • 4416查看
  • 7回复
丰田车系遥控匹配通用方法
发表于 26-12-2010 02:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于丰田佳美2。4,皇冠锐志2。5,RAV4,新卡罗拉。大霸王,普拉多,巡洋舰!
1. 驾驶侧车门上锁和开锁,拔出点火钥匙;
2. 在5s内插入和取出遥控钥匙两次;
3. 在40s内关闭和打开驾驶侧车门两次;
4. 插入点火钥匙并取出;
5. 在40s内关闭和打开驾驶侧车门两次;
6. 插入点火钥匙;
7. 关闭所有车门;
8. 以1s的间隔,转动点火开关,根据点火开关位置从“LOCK”到“ON”次数,来选择遥控钥匙设定模式:
a) LOCK—ON 1次,增加模式;
b) LOCK—ON2次,重新编程模式;
c) LOCK—ON3次,确认模式;
d LOCK—ON5次,保护模式;
9. 取出点火钥匙;
10. 确认所选择的设定模式,可通过中央门锁上锁和开锁的循环反应次数来确认,因为中央反应次数与第8步的次数是一一对应的。注意,确认模式和保护模式已经选择,打开车门将退出程序。
11. 在40s时间确认进入到增加模式和重新编程模式:
a) 同时压下遥控器钥匙“LOCK”和“UNLOCK”按键,1s或1.5s释放按键;
b) 在3s内重复步骤A,同时压下遥控器钥匙“LOCK”和“UNLOCK”按键1s以上,后释放按键;
c) 遥控器设定成功,中央门锁会上锁和开锁一次。如有问题或程序到了这一步后,中央门锁循环两次,当这种情况发生后,确保遥控器是否 正确,然后重做以上两步骤的程序;
12. 多个遥控器要设定,重复步骤以上三个程序;
13. 打开驾驶侧车门,程序完成。
发表于 16-6-2011 23:32:43 | 显示全部楼层
谢谢~~但是我还没有时间试,也不知道能不能记住~
发表于 8-7-2011 21:15:36 | 显示全部楼层
学习了··等我时间试一下吧··哈哈·有学到想学的知识了·
发表于 8-10-2011 23:09:40 | 显示全部楼层
好麻烦,但愿能记住,呵呵。。。
发表于 19-12-2011 20:30:40 | 显示全部楼层
好复杂哦,谢了。先记下来,哈哈.....
发表于 15-1-2012 10:23:28 | 显示全部楼层
谢了啊,希望以后能有用到
发表于 2-10-2012 22:09:09 | 显示全部楼层
知识一点点积累,检验不断丰富。
发表于 28-4-2013 21:43:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,
GMT+8, 9-1-2025 01:58 , Processed in 0.320467 second(s), 29 queries .
