  • 1127查看
奥迪V6轿车怠速太高
发表于 25-12-2010 20:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪V6轿车怠速太高    一辆排量为2.4L的奥迪V6轿车,故障现象为怠速转速高达1450r/min,且居高不下。
    据介绍,此故障有时能自动消失,过几天又重新出现。此车在修理厂修过,未能排除故障。在此过程中,怠速电动机、各种传感器以及发动机ECU基本上都试换过,最终也未查出原因。
    接车后,首先作常规检查,发现此车除怠速转速过高外,其他一切正常。然后用解码器调取故障代码,结果ECU无故障代码存储。接着,重点检查怠速稳定阀。从车上取下后,用万用表电阻档测量直流电动机两个绕组的电阻值,都在500左右,属正常。装回怠速稳定阀,接通点火开关,发现怠速稳定阀阀杆向内缩回一段(此属正常现象),而断开点火开关时,阀杆不动(正常时,阀杆应伸出缩回的那一段,回到原始位置)。经测量,ECU在断开点火开关时,未能向怠速稳定阀提供脉冲信号。用人工设定怠速稳定阀阀杆初始位置后,一次起动成功,怠速正常,故障消失。如果有几次起动不成功,再次起动后测怠速转速,其值不断升高,最后能达到1450r/min。据此可以判断,怠速稳定阀在每次接通点火开关时,都向里缩回一段,而断开点火开关时,阀杆未能伸出,致使怠速稳定阀缩回到极限位置,因而怠速转速居高不下。
经过分析,既然ECU在断开点火开关时不能给怠速稳定阀提供脉冲信号,那么故障原因就在ECU及其电路。该车ECU已试换过,其存在故障的可能性基本排除,余下的疑点就在其电路了,特别是供电电路。经过查找该车型电路图,发现ECU插座的D5线应是常火线(来自30号电源线),而该车出现故障时却成了受点火开关控制的15号电源线,问题根源就在这里。 顺着D5线(红色)查找,发现在中央配电盒内,连接D5线的为一单插头,而且插错了地方。恢复后,故障彻底消失。
GMT+8, 12-1-2025 20:03 , Processed in 0.406330 second(s), 28 queries .
