返回列表 发新帖
楼主: cfs
氧传感器的作用和安装位置?它坏了对发动机有什么影响呢?
发表于 18-4-2011 15:49:09 | 显示全部楼层
氧传感器分前、后的,前氧传感器是检测废气中氧的含量,以便调整喷油量,后传感器检测三元催化器后面的废气氧的含量。
发表于 18-4-2011 17:58:57 | 显示全部楼层
氧传感器一般安置在排气管上 有二氧化锆和二氧化钛两种形式 常用的为二氧化锆氧传感器 它是用来检测废气中的含氧量 并将之转换成电信号给ECU  以便ECU能够适时的对喷油器做出适当调整 增加(当含氧量过高)或减少(当含氧量过低)喷油量
电喷发动机的喷油控制分开环和闭环两种 现在为了适应排放法规的要求 许多汽车上都安装了三元催化反应器,三元催化器必须在理论空燃比,也就是14.7附近才能发挥最高的工作效率,所以用氧传感器来精确控制喷油量,称为闭环控制;
而理论空燃比不能满足发动机的所有工况,例如发动机启动、冷却液温度过低或过高、节气门全开(大负荷高转速)、加减速时需要进行燃油量修正,还有当氧传感器信号不正确(例如氧传感器故障等),在上诉情况下,氧传感器的反馈信号解除,进入开环控制。简单地说,所谓开环控制就是ECU抛开氧传感器的反馈信号,根据其他传感器的信号来控制喷油器的喷油量,不再根据氧传感器的反馈信号进行喷油量的修正。
另外,在有的发动机上,你会找到两个氧传感器,一个在三元催化的前部,称为上游氧传感器或前氧传感器,另一个在三元催化的后部,称为下游氧传感器或后氧传感器,下游氧传感器用于检测三元催化的工作效率,所以又称催化剂监测传感器。前氧传感器用来检测废气中的残余氧气,产生上升和下降的电压信号,废气经三元催化转化后,后氧传感器应产生一个频率更低、波幅更小的信号。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-4-2011 20:12:22 | 显示全部楼层
检测混合器是否充分燃烧
发表于 5-6-2012 20:20:56 | 显示全部楼层
对排放有很大影响,对发动机的转速影响也很大
发表于 12-6-2012 20:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个东西就好比你进餐。它就是识别你吃多少为好。吃多放屁或吃含铅的东西是氧传感器中毒。开个玩笑
发表于 14-6-2012 10:42:34 | 显示全部楼层
凉车不起作用,热车起作用。也是开环和闭环,闭环。
    发表于 18-6-2012 15:51:24 | 显示全部楼层
    氧传感器也是很重要的原件啊!是闭环控制的探测元件。
    难过
    25-2-2016 17:25
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-6-2012 13:53:03 | 显示全部楼层
    氧传感器是通过内部的二氧化锆(或二氧化钛)在加热后来控制发动机过量空气系数的,
    过量空气系数=实际空燃比/理论空燃比,当过量空气系数大于1时,混合气过稀;过量空气系数小于1时,混合气过浓。
    发表于 19-6-2012 16:02:32 | 显示全部楼层
    涨学问了  谢谢各位
    GMT+8, 11-1-2025 04:10 , Processed in 0.387308 second(s), 29 queries .
