  • 82857查看
  • 23回复
氧传感器的作用和安装位置?它坏了对发动机有什么影响呢?
发表于 21-12-2010 13:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器的作用和安装位置?它坏了对发动机有什么影响呢?它在发动机起动时有什么作用呢?
发表于 21-12-2010 15:06:47 | 显示全部楼层
楼主威武,氧传感器当然是用来测量可燃混合气燃烧后氧气含量的浓度,通过反馈来控制最佳空燃比,以及其他方面的优化
发表于 21-12-2010 15:09:59 | 显示全部楼层
发表于 16-3-2011 10:12:02 | 显示全部楼层
它故障肯定会影响发动机排放,它是最后给发动机电脑反应出调节混合气主要依据。
发表于 18-3-2011 00:52:09 | 显示全部楼层
空燃比失调,剩下的不知道了。
发表于 19-3-2011 23:27:41 | 显示全部楼层
影响发动机闭环控制
发表于 20-3-2011 21:46:37 | 显示全部楼层
坏了,还闭环什么?
发表于 20-3-2011 22:28:30 | 显示全部楼层
氧传感器是用来检测发动机排出的废气中氧气含量,以检测混合气空燃比的状况.
汽车发动机在不同工况下所需混合气的空燃比不同.在特定工况下,空燃比过大或者过小都会影响发动机的动力性以及燃油经济性以及排放性能.
氧传感器最早的出现是为了使汽车发动机排放满足美国加州的排放标准而出现的.
氧传感器一般有前氧和后氧传感器.前氧传感器一般在发动机排气管与催化器之间,后氧传感器一般安装在催化器之后.
根据排气管和催化器的布置方式不同还分有列1,列2的氧传感器...例如Bank1,sensor1一般表示前氧传感器,Bank1,sensor2表示后氧传感器.若有两列排气管同时各有一个催化器,就有Bank2(第二列的意思)氧传感器,
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-3-2011 22:42:19 | 显示全部楼层
氧传感器一般在排气头段
一般有两个 其作用是 检测尾气里面氧气的量 给电脑修正喷油的
一般氧传感器出问题了就会出现发动机 的油耗 好 加速没力 等问题
发表于 21-3-2011 14:05:43 | 显示全部楼层
学习了  希望大家共同进步
发表于 25-3-2011 14:43:05 | 显示全部楼层
氧传感器就是为了让发动机在空燃比14.7;1的基础上控制发动机工作.
发表于 9-4-2011 15:09:27 | 显示全部楼层
学习学习
原来氧传感器有那么大的学问  我还以为不要氧传感器也没影响呢
发表于 9-4-2011 17:21:26 | 显示全部楼层
修正喷油,坏了油耗高
发表于 11-4-2011 21:53:46 | 显示全部楼层
对发动机的功率有影响
发表于 12-4-2011 17:53:27 | 显示全部楼层
氧传感器安装在排气管上,主要是通过测量排气中氧的含量来反应燃烧的好坏,从而给ECU一个信号,ECU通过调节喷油量使发动机燃烧达到最佳状态,检测到的氧含量过高,说明混合气过希,增加喷油量,过低,说明混合气过浓,减少喷油量。发动机刚起动时,氧传感器不工作,只有发动机到一定温度和传感器加热到一定温度,传感器才开始工作,实现闭环控制,反馈调节。
GMT+8, 11-1-2025 04:04 , Processed in 0.331941 second(s), 31 queries .
