  • 10130查看
常用材料代号与标记
发表于 20-12-2010 10:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用材料代号与标记
1        范围
本标准规定了公司产品常用材料的标准代号、材料代号、标记示例。
本标准适用于公司产品图样及有关技术文件的材料标记。
2        规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 8655-2006 苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)1500
GB 11115-1989 低密度聚乙烯树脂
GB 11116-1989 高密度聚乙烯树脂
GB 12672-1990 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂
GB 15065-1994 电线电缆用黑色聚乙烯塑料
GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
GB/T 700-2006 碳素结构钢
GB/T 702-2008 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 708-2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 710-2008 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带
GB/T 711-1988 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带
GB/T 905-1994 冷拉圆钢、方钢、六角钢 尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 912-2008 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带
GB/T 1173-1995铸造铝合金
GB/T 1221-2007 耐热钢棒
GB/T 1222-2007 弹簧钢
GB/T 1298-2008 碳素工具钢技术条件
GB/T 1348-2009 球墨铸铁件
GB/T 3077-1999 合金结构钢
GB/T 3078-2008 优质结构钢冷拉钢材
GB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
GB/T 3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带
GB/T 3524-2005 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带
GB/T 3880.3-2006 一般工业用铝及铝合金板、带材 第三部分:尺寸偏差
GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状
GB/T 5577-2008 合成橡胶牌号规定
GB/T 5761-2006 悬浮法通用聚氯乙烯树脂
GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
GB/T 8081-1999 天然生胶 技术分级橡胶(TSR)        规格导则
GB/T 8162-2008 结构用无逢纲管
GB/T 8659-2001 丁二烯橡胶(BR)9000
GB/T 8749-2008 优质碳素结构钢热轧钢带
GB/T 9439-1988 灰铸铁件
GB/T 9440-1988 可锻铸铁件
GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带
GB/T 11352-2009 一般工程用铸造碳钢件
GB/T 11718-1999 中密度纤维板
GB/T 12670-2008 聚丙烯树脂
GB/T 12671-1990 聚苯乙烯树脂
GB/T 12824-2002 苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)1502
GB/T 13237-1991 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带 (包括材料牌号和成分)
GB/T 13460-2008 再生橡胶
GB/T 14647-2008 氯丁二稀橡胶CR121、CR122
GB/T 15115-2009 压铸铝合金
GB/T 15597-1995 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑材料
GB/T 18254-2002 高碳铬轴承钢
HB   5393-2004  玻璃纤维增强聚酰胺1010塑料规范
HG/T 2232-1991  改性聚苯醚工程塑料
HG/T 2233-1991  共聚甲醛树脂
HG/T 2349-1992  聚酰胺1010树脂
HG/T 2503-1994  聚碳酸酯树脂
HG/T 2903-1997  模塑用细颗粒聚四氟乙烯树脂
NY/T 925  天然生胶 胶乳标准橡胶(SCR 5) 生产工艺规程
SH 1590-1994  苯乙烯-丁二烯系列抗冲击聚苯乙烯(SB)树脂
QC/T 797  汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识与标记
Q/BQB 403-2003  冷连轧低碳钢板及钢带(宝钢企业标准)
YB/T 096-1997  高碳铬不锈钢丝
YB/T 5058-2005 弹簧钢、工具钢冷轧钢带
YB/T 5132-2007 合金结构钢薄钢板
3        常用材料规格与标记
3.1 常用金属材料规格与标记示例见表1。
3.2 常用非金属材料规格与标记示例见表2。
表1  常用金属材料规格与标记
类别        名称        (装配图中无零件图,零件图)材料的标记示例        材料规格        装配图中有零件图时材料标注示例
铸铁        灰铸铁        抗拉强度为200MPa的灰铸铁
标记为: HT200  GB/T9439-1988        HT100,HT150,HT200,HT250,HT300,HT350        HT200
        可锻铸铁        抗拉强度为650MPa,伸长率为6%的珠光体可锻铸铁标记为:
KTZ650-02  GB/T9440-1988        KTH330-08,KTH370-12 (黑心)
KTZ450-06,KTZ550-04,
KTZ650-02,KTZ700-02(珠光体)
KTB380-12,KTB400-05  (白口)        KTZ650-02
        球墨铸铁        QT600-3  GB/T1348-2009        QT600-3,QT500-7,QT450-10,QT400-18        QT600-3
铸钢        工程用铸钢        屈服强度为270MPa,抗拉强度为500Mpa的铸钢标记为:
ZG270-500  GB/T11352-2009        ZG200-400,ZG230-450,ZG270-500
ZG310-570,ZG340-640        ZG270-500
碳素钢        碳素结构钢        屈(Q)服强度为235MPa,质量等级为A的沸(F)腾钢标记为:
Q235-AF  GB/T700-2006        Q195,Q215,Q235, Q235-A,Q255,Q275        Q235-AF
        优质碳素结构钢        45 GB/T699-1999
65Mn  GB/T699-1999        08F,08,10F,10,15F,15,20,25,30, 35, 40, 45,60,65,70,75,80,85
15Mn,20Mn,25Mn,30Mn,35Mn,40Mn,45Mn,50Mn, 60Mn,65Mn,70Mn
(数值为碳的平均万分含量)        45钢,65Mn
        碳素工具钢        T7  GB/T1298-2008        T7,T7A,T8,T8A        T7
合金钢        合金结构钢        40Cr  GB/T3077-1999
20CrMo  GB/T3077-1999        20Cr,40Cr,15CrMo,20CrMo,30CrMo,35CrMo,12Cr1MoV        40Cr,20CrMo
弹簧钢        弹簧钢        65Mn  GB/T1222-2007
55Si2Mn  GB/T1222-2007        65,70,85,65Mn, 55Si2Mn, 55Si2MnB, 55Si2MnVB, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrVA, 55CrMnA, 60CrMnA,60CrMnMoA,50CrVA, 60CrMnBA,30WCr2VA(共17个)        65Mn
轴承钢        高碳铬轴承钢        GCr15  GB/T18254-2002        GCr15, GCr9SiMn        GCr15
        高碳铬不锈轴承钢        9Cr18  YB/T096-1997        9Cr18, 9Cr18Mo        9Cr18
续表1
结构钢        冷镦钢        ML20  GB/T6478-2001        ML20,ML15Cr        ML20
        耐热钢        4Cr10Si2Mo  GB/T1221-1992
5Cr21Mn9Ni4Ni  GB/T1221-2007        4Cr10Si2Mo, 5Cr21Mn9Ni4Ni
铝及铝合金        纯铝        L5  GB3190-2008        1060,1050A,1035,8A06,1100        L5
        铸造铝合金        ZL101  GB/T1173-1995
ZL111  GB/T1173-1995         ZL101, ZL102,ZL104,ZL107,ZL109,ZL110, ZL111,ZL201,ZL301,ZL401        ZL101
        压铸铝合金        YL112  GB/T15115-2009        YL102,YL104,YL108,YL112,YL113,YL117, YL302        YL112
铝板        铝及铝合金轧制板        用8A06合金制造的、T4状态、厚度为2.0mm、宽度为1200mm、长度为4000mm的定尺板材,标记为:
板8A06-T4 2.0×1200×4000 GB/T3880.3-2006        1050,1050A,1100,1145,3003,3004,3A21,8A06,1A97,1A93,1A90,1A85,1070,1070A,1060,1200,5052,5A02,5005,5A03,5083,5A05,5A06,5086,6A02,         8A06-2.0
                用3A21合金制造的、H24状态、厚度为1.5mm的不定尺板材,标记为:
板3A21-H24 1.5 GB/T3880.3-2006        2A14,2014,2A11,2A12,2017,2024,7A09,7A04,7075
铜及铜合金        纯铜        T2  GB/T5231-2001        T1, T2, T3        T2
        黄铜        普通黄铜        H70  GB/T5231-2001        H62, H70,H80,H90,H96        H70
                锡黄铜        HSn90-1  GB/T5231-2001        HSn90-1,HSn70-1,HSn62-1,HSn60-1        HSn90-1
        锡青铜        QSn4-3  GB/T5231-2001        QSn1.5-0.2, QSn4-3,QSn6.5-0.1, QSn7-0.2,QSn8-0.3         QSn4-3
1.1        ZG310-570,ZG340-640        ZG270-500
Q235-AF
                                     续表1
        耐热钢        4Cr10Si2Mo  GB/T1221-2007
型型材        冷拉圆钢、方钢和六角钢        用40Cr钢制造,尺寸允许偏差为11级,直径、边长和对边距离为20mm的冷拉钢材
各标记为:
冷拉圆钢        11-20-GB/T905-1994
        40Cr-GB/T3078-2008
冷拉方钢        11-20-GB/T905-1994
        40Cr-GB/T3078-2008
冷拉六角钢        11-20-GB/T905-1994
        40Cr-GB/T3078-2008
        d,a,s=3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,5.5,6.0,6.3,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,24.0,25.0………(d,a,s分别为圆钢、方钢和六角钢的直径、边长和对边)        冷拉圆钢11-20/40Cr
冷拉方钢11-20/40Cr
型材        热轧圆钢和方钢        25钢轧成的直径为14mm,允许偏差为2组的圆钢,标记为:
圆钢        14-2-GB/T702-2008
        25-GB/T699-1999
40Cr钢轧成的边长为15mm,允许偏差为3组的方钢,标记为:
圆钢        15-3-GB/T702-2008
        40Cr-GB/T3077-1999
        d,a =5.5, 6, 6.5, 7,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50(d,a分别为圆钢和方钢的直径和边长)        圆钢14/25
冷轧钢板和钢带        优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带        钢号20,厚度1.0mm,表面质量组别Ⅱ,拉延级别S的钢板,标记为:
钢板        1.0-GB/T708-2008
        20-Ⅱ-S-GB/T13237-1991
注:厚度0.5~2.0mm优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带的标准号 GB/T13237-1991代替GB710-2008        厚度=0.20,0.25,0.30,0.40,0.45,0.56,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.90,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.5,3.8,3.9,4.0,4.2,4.5,4.8,5.0        钢板1.0/20-Ⅱ-S
续表1
冷轧钢板和钢带        合金结构钢冷轧薄钢板        40Cr钢,厚度1.0mm,表面质量组别Ⅱ,拉延级别S的钢板,标记为:
钢板        1.0-GB/T708-2006
        40Cr-Ⅱ-S-YB/T5132-2007
注:YB/T5132-2007适用于厚度不大于4mm的合金结构钢热轧及冷轧薄钢板        厚度=0.20,0.25,0.30,0.40,0.45,0.56,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.90,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.5,3.8,3.9,4.0,4.2,4.5,4.8,5.0        钢板1.0/40Cr -Ⅱ-S
        弹簧钢、工具钢冷轧钢带        用65Mn钢制造的,较高精度,表面质量为Ⅱ组,切边,退火的厚1.2的钢带,标记为:
钢带65Mn-H-Ⅱ-Q-T-1.2 YB/T5058-2005
用T8A钢制造的,高精度,表面质量为Ⅱ组,切边,退火的厚1.2的钢带,
标记为:
钢带T8A-J-Ⅱ-Q-T-1.2 YB/T5058-2005                钢带65Mn-H-Ⅱ-Q-T-1.2
热轧钢板        碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带        用16Mn轧制的厚度1.5mm热轧钢板,
标记为:
钢板        1.5-GB/T709-2006
        16Mn-GB/T912-2008
        厚度=0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.90,1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8,2.0,2.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.5,3.8,3.9,4.0,4.5,5.0,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25        钢板1.5/16Mn
        碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带        用16Mn轧制的厚度10mm热轧钢板,标记为:
钢板        4.0-GB/T709-2006
        16Mn-GB/T3274-1988
(注:厚度大于4mm)                钢板4.0/16Mn
        碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带        用Q235A•F钢轧制,厚度3mm,宽度150mm,不切边,卷状热轧钢带,标记为:
热轧钢带Q235A•F-3×150-BQ-JD-
GB/T3524-1992
说明:分类及代号:条状钢带(TD),卷状钢带(JD);切边钢带(Q),不切边钢带(BQ)。
热轧钢板        优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带        钢号20,厚度1.0mm,表面质量组别Ⅱ,拉延级别S的钢板,标记为:
(注:规定厚度不大于4mm)
钢板        1.0-GB/T709-2006
        20-Ⅱ-S-GB/T710-1991
说明:钢板和钢带的表面质量分为两组:较高级的精整表面Ⅰ,普通级的精整表面Ⅱ。拉延级别分为三级:最深拉延级Z,深拉延级S,普通拉延级P。        厚度(注:厚度大于4mm)
=0.50,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,2.0        钢板1.0/20-Ⅱ-S
续表1
热轧钢板        优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带        钢号20,厚度10mm的钢板,标记为:
钢板        10-GB/T709-2006
        20-GB/T711-1988
(注:规定厚度4~60mm)                钢板10/20
        优质碳素结构钢热轧钢带        用20号钢热轧,普通精度,不切边,厚度3mm的钢带,标记为:
热轧钢带:20-P-BQ-3-GB/T8749-2008
说明:按制造精度分为:普通精度P、厚度较高精度H两种;按边缘状态分为:切边钢带、不切边钢带两种。        厚度规格=2.5,2.75,3.00,3.25,3.50,3.75,4.00,4.25,4.50,4.75,5.00        热轧钢带20-P-BQ-3
汽车用冷轧板        钢板及钢带(宝钢)        DC01 (St12) :一般用;DC03(St13):冲压用;DC04(St14,St15):深冲用;DC05(BSC2):特深冲用;DC06(St16,St14-T,BSC3):超深冲用 FB:较高级的精整表面,FC:高级的精整表面,FD:超高级的精整表面,标记为: DC03-0.8-FB  Q/BQB403-2003        DC03-0.8-FB,DC03-1.0-FB,DC03-1.2-FB, DC03-1.5-FB DC03-2.0-FB,DC03-2.5-FB, DC03-5.0-FB, DC04-0.8-FC, DC04-0.5-FB, DC04-0.8-FB, DC04-1.0-FB, DC06-0.8-FB          冷轧板DC03-0.8-FB
无缝钢管        结构用热轧、冷拔无缝钢管        用10号钢制造的普通精度外径73mm,较高精度壁厚3.5的冷拔管,标记为:
钢管拔 10-φ73×3.5-GB/T8162-2008        壁厚=0.25,0.30,0.40,0.50,0.60,0.80,1.0,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,2.0,22,2.5,2.8,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9,9.5,10,11,12,13,14
外径=6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,19,20,22,25,27,28,29,30,32,34,36,38,40,42,44.5,45,48,50,51,53,54,56,57,60,63,65,70,73,75,76,80,85,89,90,95,100,108,110,120,125,130,133,140,150,160,170,180,190,200        钢管拔 10-φ73×3.5
无无缝钢管        结构用热轧、冷拔无缝钢管        用10号钢制造的较高精度外径73mm,普通精度壁厚3.5的热轧钢管,标记为:
钢管 10-φ73×3.5-GB/T8162-2008        材料:10,20,35,45,16Mn
壁厚=2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5
外径=14,32,38,42,45,50,54,57,60,63.5,68,70,73,76,83…….         钢管 10-φ73×3.5
表2  常用非金属材料规格与标记
别        名称        代号及分类        标记示例        备注
工程塑料
        聚氯乙烯        PVC分为硬质聚氯乙烯、软质聚氯乙烯        >PVC <
        聚乙烯        PE分为:高密度(HDPE)
低密度(LDPE)
超高分子量(UNMWPE)        >PE<
        聚丙烯        PP        >PP<
        聚丙烯        增韧PP类        PP4,PP5
        含有单一填充或增强材料的聚丙烯        PP。        PP ,20%滑石粉填充        >PP-T20<
续表2
工工程塑料        含有多种填充或增强材料或同时含有两种的聚酰胺制品        PA66        含有15%质量比的矿物粉末(MD)和25%质量比的玻璃纤维(GF)的聚酰胺(PA66)         > PA66-(GF25 +MD15)<  或
> PA66-(GF +MD)40<
        共聚物        PP、PE         规格B高结晶PP
规格C高结晶PP        >PPPE<
        共混聚合物或合金制品        PP,EPDM ;   PC,ABS        > PP+EPDM<       > PC+ABS<
主要成分在前面,其它成分按照其质量分数的降序排列。
        聚氯乙烯中含有增塑剂的制品        含有增塑剂邻本二甲酸二丁酯(OBP)的聚氯乙烯(PVC)        >PVC-P(OBP) <
( 其中P为增塑剂符号)
        聚苯乙烯        PS(高抗冲聚苯乙烯HIPS)        >PS<
        苯乙烯/丁二烯共聚物        S/B        >SB<
        聚氨酯塑料        PUR        >PUR<
        酚醛塑料(电木)        PF        >PF<
        聚酰胺(尼龙)        PA分为:PA66,PA6,PA610,PA1010,PA11,PA12单体浇铸尼龙(MC尼龙)        >PA66<
        聚酰胺中含有阻燃剂的制品        含有15%质量比的矿物粉末(MD)和25%质量比的玻璃纤维(GF)的聚酰胺
66(PA66)添加红磷(编号:52)为阻燃剂        >PA66-(GF25+MD15)FR(52)<  或
>PA66-(GF+MD)40FR(52)<            (其中FR为阻燃剂符号  )
        聚碳酸酯        PC        >PC<
        丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物        ASA        >ASA <
        聚甲醛        POM        >POM<
        聚苯醚(改性聚苯醚)        PPO(MPPO)        >PPO<
        聚对苯二甲酸乙二酯(热塑性聚脂)        PETP        >PETP<
        丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物        ABS        >ABS<
        聚砜
(聚芳砜)        PSU(PPSU)        >PSU<
        聚酰亚胺        PI        >PI<
        聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)        PMMA        >PMMA<
        含有两种或两种以上难以分离的组分的制品的标注        PVC    PUR    ABS        >PVC,PUR,ABS<
(其中PVC为主要的可见材料,PUR为具有独立标识的材料,ABS为主要质量组分的材料)
        氯化聚醚
(聚氯醚)        CPE        >CPE<
续表2
橡橡胶        天然橡胶        NR        >NR <
        再生橡胶        轮胎再生橡胶、胶鞋再生橡胶、
杂品再生橡胶        GB/T 13460-1992
        丁苯橡胶        SBR        >SBR<
        顺丁橡胶        BR,        > BR<
        异戊橡胶        IR        >IR<
        丁基橡胶        IIR        >IIR<
        氯丁橡胶        CR        >CR<
        丁腈橡胶        NBR        >NBR <
        乙丙橡胶        EPM(二元)EPDM(三元)        >EPDM <
        氯磺化聚乙烯橡胶        CSM        >CSM<
        丙烯酸酯橡胶        AR        >AR<
        聚氨脂橡胶        UR        >UR<
        硅橡胶        SR        >SR<
        天然橡胶和丁苯橡胶的混合材料制品。        NR,SBR        > NR+ SBR<
橡胶        用氯丁橡胶作外层(主要成分)和丁晴橡胶作内层的燃油软管制品        CR   NBR        外层> CR<  内层> NBR<   或
>CR,NBR<
中间增强线不标
        用三元乙丙橡胶作内层(主要成分)和氯磺化聚乙烯作外层的冷却循环软管制品。        EPDM  CSM        内层> EPDM<  外层> CSM<  或
>EPDM,CSM<
        热塑性聚脂弹性体材料的汽车转向节防尘护罩        TPC        > TPC<
        热塑性聚烯烃弹性体材料的汽车保险杠         TPO        > TPO<
        氟橡胶        FPM        >FPM<
        聚硫橡胶        PSR        >PSR<
橡胶        氯化聚乙烯橡胶        CM        >CM <
续表2
合成纤维        聚酰胺(锦纶/尼龙)        PA        锦纶聚酯 GB/T 9101-2002
        聚酯(涤纶/
的确良)        PET/PES        涤纶- 8960-2001
        聚丙烯腈(腈纶/奥纶/开司米纶/人造毛)        PAN
        聚丙烯醇缩醛(维纶)        PAVI
        含氯纤维
(氯纶)        PC
        聚烯烃
(丙纶)        PP
        聚芳香酰胺(芳纶)
复合材料        聚合物基
复合材料        基体材料:热固性树脂        玻璃纤维增强热固性塑料(玻璃钢)(GFRP)
                基体材料:热塑性塑料        玻璃纤维增强热塑性塑料(FR-TP)
                基体材料:橡胶
        金属基复合材料        基体材料:铝基复合材料、镍基复合材料、钛基复合材料、石墨纤维增强金属基复合材料
        陶瓷基复合材料        基体材料:硅酸盐、碳化硅、氧化铝等
发表于 22-1-2011 08:47:34 | 显示全部楼层
楼主这样才是大无私的贡献啊
GMT+8, 23-12-2024 02:08 , Processed in 0.283210 second(s), 27 queries .
