  • 7082查看
  • 15回复
钥匙挂到ACC挡,然后人出来后时间长了车门自动锁了!怎么办??电器高手请进!!
发表于 20-12-2010 10:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在车库开着一辆下线车!然后有急事忘了拔钥匙,钥匙还挂在ACC档!时间长了四车门自动锁了!想进又进不去!苦恼ya ~~本人刚毕业新手!当时就去找了调试组师傅!然后师傅拿了条硬铁丝把发动机盖弄开~在拔掉电源负极~然后又拔掉分电器上的信号线(插头)~          然后用自己钥匙放在插头上(这个动作没看清楚)~立刻车门锁就自动打开了!!本人愚笨!请各位高手 专家详解一下原因和原理???          各位一定要说下原因和原理哦
发表于 20-12-2010 12:38:12 | 显示全部楼层
   我见过一帕萨特,打开发动机盖,拔下ABS插接件,找到诊断线,连接解码仪,进入中央门锁系统
进行执行元件测试,门锁开了的
   你说的,不知道
 楼主| 发表于 22-12-2010 10:21:11 | 显示全部楼层
回复 5# 稍加改改
是吉利金刚
发表于 22-12-2010 20:02:06 | 显示全部楼层
其实这个是设计不好。如果点火锁上有个防忘开关的话,这个事情就不会发生。
看来这个车上的中控锁不是集成在模块里。否则在前舱保险盒里找不到中控锁的继电器。他要么是把信号信直接接了电源,要么是控制端搭在车身上。
本人愚见,欢迎拍砖
发表于 27-12-2010 17:21:44 | 显示全部楼层
给你出个偏方,原理我也不太懂,刚学的。
1.在翼子板处用手找到打开机舱盖的钢索,拽动打开机舱盖
2.拔掉倒车灯开关,找根导线,一端连接开关的一接线柱,另一端在电瓶负极上点接,多点几次门就开了。
发表于 27-12-2010 19:17:23 | 显示全部楼层
这个简单,只要钥匙还插在车上,接上点火线圈接插件中间的插针与蓄电池正极即可解锁。
 楼主| 发表于 28-12-2010 10:44:13 | 显示全部楼层
回复 5# 叨客
    倒车灯开关在那?
 楼主| 发表于 28-12-2010 10:47:17 | 显示全部楼层
回复 6# 常胜将军
这个简单,只要钥匙还插在车上,接上点火线圈接插件中间的插针与蓄电池正极即可解锁????
是把点火线圈插接件的引脚和蓄电池正极连接吗?这个是什么原理?是启动吗?
发表于 30-12-2010 15:17:10 | 显示全部楼层
回复 7# 吉利裤毙
    在变速器上。变速器上一共有两个传感器,一个是车速传感器一个是倒车灯开关。车速传感器是哪个拆下来带齿轮的。
发表于 19-1-2011 12:15:14 | 显示全部楼层
这个可以给钥匙增加车内探测功能
发表于 24-1-2011 14:16:41 | 显示全部楼层
回复 1# 吉利裤毙
    你是哪个工厂的啊? 什么车啊?咨询下  这个现象挺奇怪的  我就是搞电器的
发表于 26-1-2011 21:40:47 | 显示全部楼层
回复 8# 吉利裤毙
    肯定打不着火,不打到ON档,主继电器都没电,何况主继电器控制下的所有用电器都没电 ,根本打不着
以前碰到过一个偏方 ,打电源负极拔下在放上  在拔下在放上  ,多试几次,如果没设计好就会自动解锁
发表于 26-1-2011 21:46:30 | 显示全部楼层
回复 9# 叨客
    跟倒车开关有什么关系啊。想听听高手的意见 。
当点火开关打到ON档时候,在挂档挂到倒档,倒车开关把电接通,简此而已,小弟愚见
发表于 26-1-2011 21:53:24 | 显示全部楼层
回复 11# cx860628
    呵呵  以前我们公司的车也碰到过。不是BCM的问题 ,是点火锁防忘开关接反了,本来是钥匙插进去是高电平信号的,接反后,变成低电平信号了,那样BCM接到的信号就是钥匙拔出信号,那样BCM就实行命令,过个一定时间就自动落锁了。小弟愚见
发表于 4-3-2011 21:47:07 | 显示全部楼层
进行执行 ...
星空弯月 发表于 20-12-2010 12:38
    不是进入中央门锁系统
是进入安全气囊     利用安全气囊爆开的原理来实现的
GMT+8, 12-1-2025 17:47 , Processed in 0.637901 second(s), 37 queries .
