  • 3351查看
  • 19回复
摩托车发动机配气系统
发表于 16-12-2010 22:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机配气系统
配气系统讲稿.pdf
942.19 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 积分 -1
发表于 18-12-2010 16:15:07 | 显示全部楼层
学习学习,感谢
发表于 20-12-2010 11:20:08 | 显示全部楼层
這是一定要學習學習的!!
发表于 6-1-2011 22:29:23 | 显示全部楼层
正在研究配气机构,不知道有启发没有
发表于 27-2-2011 22:57:15 | 显示全部楼层
bc不错的 @!!!!!!!!!!
发表于 8-11-2011 13:57:58 | 显示全部楼层
一定要学习的。
发表于 22-12-2011 03:24:29 | 显示全部楼层
正是所需的,是四冲程单缸发动机的,分析很全面。值得学习。
发表于 2-3-2012 21:33:34 | 显示全部楼层
资料不错,顶!
    发表于 31-3-2014 22:40:55 | 显示全部楼层
    学习了,就是总结要再细点就好了。
    15-6-2016 21:19
    发表于 11-4-2014 20:08:16 | 显示全部楼层
    学习学习,顶,很有用
    9-5-2016 19:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 30-4-2014 21:56:18 | 显示全部楼层
    好好学习一下先
    发表于 8-6-2014 09:35:23 | 显示全部楼层
    5;机油要常换;理由;机油太久不换的话;机油就会变坏,润滑不够,发动机的动力就会太大减小,烧油量就自然大了,要做到以上几点,你的爱车就几时都爽啦,不信,可以试下喔。
    发表于 8-6-2014 10:04:23 | 显示全部楼层
    故障检修;3;熔着磨损;当气缸与活塞在润滑不良情况下滑动时,两着有极微小部分金属直接接触,磨擦形成局部高热,使之熔触粘着,脱落,逐步扩大即产生磨损严重时形成;拉缸。正常磨损有如下趋势。
    发表于 16-6-2014 12:46:38 | 显示全部楼层
    火花塞常见故障的排除。火花塞常见的故障主要有烧鉵,过热,积炭等,它能直接影响发动机工作,引起发动机工作不稳定,马力下降,启动困难等。火花塞电极在较短的时间内被严重偏烧鉵时,应检查火花塞热值是否选得符合规定的要求,若热值低必须更换热值较高的火花塞。造成火花塞过热而烧鉵的原因也须同时排除,并且要经常将清楚火花塞上的积炭。写稿人;方新俊
    发表于 30-7-2014 19:05:54 | 显示全部楼层
    摩托车电子维修。
    GMT+8, 20-11-2024 19:31 , Processed in 0.513872 second(s), 31 queries .
