  • 11903查看
  • 12回复
既然都是从蓄电池接线,例如喇叭为什么还要接继电器?
发表于 15-12-2010 21:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然都是从蓄电池接线,例如喇叭为什么还要接继电器?喇叭开关的电也是从蓄电池来的电。
发表于 16-12-2010 16:03:10 | 显示全部楼层
大凡用继电器的都是基于弱电控制强电原则,一来降低了线束成本,走线也突出了方便有利。
 楼主| 发表于 16-12-2010 21:14:25 | 显示全部楼层
回复 2# 与狼共舞
开关也是从蓄电池接的线,继电器也是。这样会避免烧蚀开关的触电?为什么?
发表于 16-12-2010 23:15:25 | 显示全部楼层
喇叭加继电器的原因是为了:增大电流和保护开关的触点的。回复楼上( Pain ),因为当你按开关的时候,电流还没有直接到喇叭,而是到了继电器,由继电器的触点接通,再到喇叭上的,而那瞬间的电流,就不在喇叭开关,是在继电器上。这是我个人的理解~~~
发表于 17-12-2010 10:06:02 | 显示全部楼层
回复  与狼共舞
Pain 发表于 16-12-2010 21:14
无论继电器还是开关,只要在触点上做足文章就行了。PS:相对启动机、空调、大灯等大户而言,喇叭的功率算低的............
再次看了楼主疑问发觉答非所问。
前面已说:继电器就是弱电控制强电,“避免烧蚀”的要点在触点上。同理,开关亦然。
发表于 17-12-2010 10:34:20 | 显示全部楼层
简单的理解,就是一个电路开关。
因为汽车电路是低压电路,但电流比较大,普通开关如果经常在大电流情况闭 开的话,容易烧蚀损坏,所以中间设计一个继电器,让它承受大电流的火花冲击就不会经常损坏开关了,而且一般汽车继电器都是插拔式,损坏更换非常方便,而喇叭开关则是集成在方向盘上,如果大电流经此流过,容易烧毁开关,而且易损坏线束,造成维修困难。
发表于 19-12-2010 19:16:45 | 显示全部楼层
汽车上的继电器是保护元件,一般当功率大的电器件都需要用继电器来保护,开关控制继电器的小电流,继电器的小电流控制电器件的大电流,防止开关触点烧蚀。
发表于 21-12-2010 20:36:18 | 显示全部楼层
继电器的作用是保护触点,增大电流。
发表于 6-1-2011 13:11:16 | 显示全部楼层
支持 与狼共舞 的观点。
但喇叭的电流不大,个人觉得可以用普通的开关。
一般的继电器,触点断开时也会产生火花。车上带触点保护功能的继电器,很少看到。
就算是启动电机,预热栅这样大电流的负载,都用的继电器,在工艺控制中,这个电流等级的都会用接触器。
与狼共舞 + 2
发表于 6-1-2011 13:37:44 | 显示全部楼层
支持 与狼共舞 的观点。
一般的继电器,触点断开时也会产 ...
sesshouhmaru 发表于 6-1-2011 13:11
商榷:普通开关密闭性或许不够,带来的电磁污染或许是小,再碰到个油气泄漏可是大“祸源”了!
发表于 6-1-2011 14:07:13 | 显示全部楼层
对的,看来是我的观点台片面了,没有考虑到汽油机的特点。
关于继电器的触点防止打火花和保护问题,我曾经也看过军用船舶的ECU的电路设计,在触点(不是线包)两端增加了一个专用的RC器件,这个器件的参数和特点,我还一直没有弄清楚。
发表于 10-1-2011 13:54:10 | 显示全部楼层
避免烧触点啊,小电流控制大电流
发表于 10-1-2011 17:39:28 | 显示全部楼层
避免烧触点啊,小电流控制大电流
梦幻大师 发表于 10-1-2011 13:54
这话等于白说!继电器本来就是干这个的
GMT+8, 12-1-2025 20:10 , Processed in 0.221971 second(s), 29 queries .
