楼主: 周泽民
我拆了台发动机,发现进气门比排气门孔要大,这是为什么?
发表于 19-5-2011 20:00:53 | 显示全部楼层
是这样的
发表于 19-5-2011 22:13:41 | 显示全部楼层
进气门大是为了能让进气量满足要求,  排气门小是为了能充分燃烧,达到更好的经济效应,动力要求
发表于 20-5-2011 11:50:34 | 显示全部楼层
多去查查水吧
发表于 22-5-2011 21:27:33 | 显示全部楼层
上面的已经说了`
发表于 26-5-2011 09:27:08 | 显示全部楼层
因为进气压力没有排气压力大,为了尽量多吸进混合气体只能扩大进气孔
发表于 26-5-2011 10:26:05 | 显示全部楼层
到底是啥 还是不知道
发表于 30-5-2011 15:28:34 | 显示全部楼层
15楼的,不错哦!
    发表于 30-5-2011 17:04:47 | 显示全部楼层
    进气门面积较大 充气系数较高 排气门的直径可以适当减小 使其工作温度相应降低 提高工作稳定性
    发表于 6-6-2011 11:08:06 | 显示全部楼层
    进气门大可以提高发动机的充量系数,使得燃油燃烧更加充分,减少有害尾气排放。排气时气体压强大,排气速度快,所以排气门可以小点
    发表于 9-6-2011 10:32:14 | 显示全部楼层
    单位时间内进气越充分,发动机的效率越高,因此进气门要大
    排气门小,缸内压力由于然后运动后压力很大,并且为了使燃烧后产生的能量能更有效的利用,则需要小
    发表于 9-6-2011 20:23:45 | 显示全部楼层
    保证吸入的空气更多
    发表于 9-6-2011 21:32:55 | 显示全部楼层
    补充一下 排气门相对较小是因为排气时气缸内压力很大且温度很高,废气借助压力容易排出, 进气门相对较大是为了增加进气量
    发表于 12-6-2011 11:35:50 | 显示全部楼层
    进气门大,提高充气效率,进气充分;排气时,缸内高压,排气较为容易,故小点。
    发表于 13-6-2011 22:15:49 | 显示全部楼层
    来看七楼的
    发表于 14-6-2011 21:56:14 | 显示全部楼层
    楼主几气门的都没说清楚,发动机在进气和排气时有气门重叠角,单纯考虑进气或排气都是错误的,一般来说排气的总流通面积要大于进气,尤其是在现在流行的增压中冷技术下,这个应该更明显,2进3排的不少见。
    GMT+8, 23-1-2025 17:46 , Processed in 0.587916 second(s), 28 queries .
