楼主: 周泽民
我拆了台发动机,发现进气门比排气门孔要大,这是为什么?
发表于 26-3-2011 19:53:46 | 显示全部楼层
很长见识  大家都是高人啊  这样似乎是个平常的问题  也有这么多学问  真是长见识啊
发表于 27-3-2011 11:42:24 | 显示全部楼层
进气是汽缸吸进去的,排气是压缩出去的,当然进气门要大,保证空气的流量。
发表于 31-3-2011 14:09:59 | 显示全部楼层
提高进气量和进气效率
发表于 1-4-2011 15:11:39 | 显示全部楼层
同意24楼和34楼兄弟:由于压力的原因,吸气难,排气容易,且进气越多,燃烧越充分。所以进气门一般大于排气门。有些三气门(2进1排)和5气门(3进2排)的设计也是这个原因。
发表于 17-4-2011 22:49:03 | 显示全部楼层
排气压力比进气压力高,未来提高充气效率吧进气门做的大些,还有些发动机还采用两进一排的气门结构
发表于 17-4-2011 22:51:49 | 显示全部楼层
发表于 20-4-2011 12:48:22 | 显示全部楼层
近来学习的
发表于 22-4-2011 10:51:15 | 显示全部楼层
同意15楼说法
发表于 22-4-2011 21:21:48 | 显示全部楼层
个人是这样认为的:进气门大 是保证进气充分 而开始进气时是在排气上止点之前 利用排气形成的涡流使更多的气体进入汽缸  而排气时是在压缩下至点之前  主要排气是在压缩过程中  有强制排气过程  这样无需太大的排气孔   也能保证较大流量   而汽缸盖面积有限  所以尽量让进气门大一些    希望哪位高手纠错
发表于 23-4-2011 23:19:23 | 显示全部楼层
貌似都有理  但不知道设计的时候考虑哪些因素
发表于 23-4-2011 23:20:57 | 显示全部楼层
回复 15# 小手
    这个观点比较赞同
发表于 25-4-2011 10:40:48 | 显示全部楼层
进气大是为了提高充气效率,排气小是为了使高温的废气迅速排除
发表于 11-5-2011 18:12:01 | 显示全部楼层
进气门大一点是正确的    保证进气量啊
发表于 11-5-2011 20:37:01 | 显示全部楼层
null
楼上分析的有道理,学习一下
发表于 13-5-2011 14:16:50 | 显示全部楼层
排气门小只是相对进气来讲的,我也认为主要是受燃烧室尺寸限制
GMT+8, 23-1-2025 17:35 , Processed in 0.264809 second(s), 27 queries .
