楼主: 周泽民
我拆了台发动机,发现进气门比排气门孔要大,这是为什么?
发表于 29-12-2010 09:43:37 | 显示全部楼层
必须大,要混合气体
发表于 29-12-2010 11:12:44 | 显示全部楼层
七楼是正解。15楼说的“高温高压的废气通过小截面的排气孔时 能使排气流速加快 排气彻底”,难以理解。
发表于 30-12-2010 20:57:59 | 显示全部楼层
我也想拆 台发动机 可是老板不让啊 不过总去车间看看还是有好处的
发表于 31-12-2010 21:58:14 | 显示全部楼层
回复 15# 小手
非常好就是这样啊
发表于 3-1-2011 14:18:56 | 显示全部楼层
按照理想的状况下,燃料的燃烧需要的空燃比是14.7:1,所以说需要的进气量很大,从而导致进气口径要设计的大一些,至于排气孔小的原因,我不太清楚
    发表于 3-1-2011 22:08:36 | 显示全部楼层
    为了进气充分让燃料充分燃烧  对发动机动力性能非常重要
    发表于 7-1-2011 13:48:04 | 显示全部楼层
    排气口小不是问题 因为排气时压力高
    进气就不一样了
    发表于 9-1-2011 18:01:52 | 显示全部楼层
    进气门做的大 是为了能充分的进气,增加进气量,形成更理想的油气混合物;排气门做的小是因为排气时气缸内的压力大温度高,排气速度快,排气门小也能使废气排净!
    发表于 11-1-2011 21:29:15 | 显示全部楼层
    兄弟们:差已了,进气门大是因为进气时,汽车靠活塞下行产生副压吸气,气压差不可能超过一个大气压,而排气时,由于活塞做功后上行压缩气缸内燃烧过的废气排出,这时汽油机内部压强在3-6个大所气压左右,而柴油机一般在6-11大气压左右,大家可想而知,气压差相差好几倍,这就是为一个口大一个口的原因了吧?
    发表于 11-1-2011 21:31:26 | 显示全部楼层
    有的车上进气有好几个,排气门一般少点。如5个气门的车,进气三个,排气两个。
    发表于 13-1-2011 20:13:46 | 显示全部楼层
    长了见识  有的车排气门比进气门大
    发表于 22-1-2011 11:42:40 | 显示全部楼层
    有压力的排废气,效果比没有压力的排气好。你想想也是啊……可以理解啦,再说可以做的小一点也没必要做大啊。
    发表于 26-1-2011 16:28:05 | 显示全部楼层
    进气是利用汽缸内的真空度把油气混合气“吸”进去,受汽缸真空度和进气压力差影响
    排气是由活塞把废气“推”出去,相对进气的“吸”要容易一些。所以单位时间内要使进排气量大,进气门要大于排气门
    发表于 7-2-2011 23:54:27 | 显示全部楼层
    我觉得,在发动机气缸缸径冲程等参数一定的情况下,要想提高发动机动力,只能多进气,喷更多的油才能发出更大功率,所以进气门要尽可能的大些,多进气。而排气门相比小些,一是排气温度速度高,排气速度快,二是受缸盖尺寸限制,缸径一定的条件下,空间有限,进气门大了,排气门必须小。
    发表于 9-2-2011 21:55:56 | 显示全部楼层
    赞同7楼的答案,简洁明了!
    GMT+8, 23-1-2025 17:46 , Processed in 0.769708 second(s), 28 queries .
