  • 2487查看
  • 9回复
[模块网络] 汽车网络1——概述
发表于 12-12-2010 14:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、汽车网络是用来干什么的(what)
2、为什么设计汽车网络(why)
3、汽车网络是怎样实现的(how)
1:
汽车行驶过程中实时的速度是由防抱死系统(ABS)检测得到的,但汽车发动机系统(EMS)也需要这个速度值来作为它执行某些动作的参数;同时仪表盘系统(ICU)也需要得到这个值,并将其显示出来让驾驶人员实时的看到;还有汽车上其他的某些控制单元,也需要这个值,作为其他的一些用途。
“汽车速度”只是汽车上数百条信号(signal)中的一条,这些信号一个控制单元采集,提供给其他的一些模块——汽车网络就是这些信号相互传递的一个载体,通过这个网络各个控制系统之间进行信息的交互。
2:
我们怎么去实现这个功能呢?一个很简单的方法就是,哪些模块需要就接一根线儿到产生这个信号的模块上去,例如:
图1 线束性模块连接
但这样做带来了一系列的问题:
1)随着车上模块的增多,线束将越来越复杂,难以布置
2)线束之间在低频时还好,随着频率的增加,信号串扰、电磁干扰等问题将越来越严重
3)每个控制模块硬件上IO口难以实现,软件上更是难以管理各个分立的信号传输
所以,汽车内部进行数据交换就设计了一种统一、有序的方式,这就是汽车网络。总所周知,比较通用的就是CAN总线——总线只是汽车网络的一种拓扑结构。
3:
将各个模块有序的连接到总线上,并配之以统一的通信协议,让模块之间数据交换通过规定的方式实现,这就形成了一个汽车网络。如下图所示:
图2汽车总线式网络
或者更简洁的:
图3 某经典车型网络拓扑结构
对车载网络上传输的数据,以CAN总线为例进行以下简要说明:
1)具体在网络中传输,数据可以看成是1位(bit)接着1位(bit)的传输的。每一个位或者表示0,或者表示1
2)CAN总线上每一个模块要进行数据传输,都是将这些数据封装成固定而统一的格式发送到总线上——这就是我们说的一帧数据(frame或者message)
3)一帧数据(frame)含有若干个位(bit),例如:
图4 CAN总线网络数据帧结构
任何一个模块就是以这样一种方式将数据传送到总线上,然后被相应的节点接收的。对这样的一帧,稍作简要介绍:
①这样的一帧数据为了表述方便,我们将其分为若干个场,或称之为域,英文field
②每一个场含有若干个位(bit)。例如起始场SOF由1位组成,而仲裁场含有12位。。。。
③帧起始位表面了开始发送这一帧数据;
④仲裁场用来进行总线的仲裁。例如,若干个节点同时要进行数据传输,但总不能都让它们发送啊,那么我们就通过这样一个场来仲裁,判断由谁优先的进行传输
⑤控制场很重要的作用是表明这一帧中数据的长度
⑥数据场装载着我们想要传输的数据内容
⑦循环冗余校验场(CRC)对前面的这些bit进行“加密”,方便接收端校验
⑧EOF就是end of frame,表面了帧结束
发表于 12-12-2010 22:28:13 | 显示全部楼层
谢谢了 楼主受用了 又不用积分 再次谢谢
 楼主| 发表于 12-12-2010 22:45:07 | 显示全部楼层
写的很简单,——但这只是一个概述嘛,我觉得就是把概念阐述清楚就好了,对吧?
后面我会参照开放系统互连模型OSI把某公司的整个汽车网络协议栈用我自己的理解表述出来。希望大家多多提出批评和意见,谢谢!
发表于 31-10-2012 16:07:04 | 显示全部楼层
已经写的很好了,对于我们这些小白关于汽车网络的普及很有帮助。。。
发表于 31-10-2012 16:09:59 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-1-2016 14:16:29 | 显示全部楼层
    写的很好了,谢谢楼主,好人一生平安
  • 签到天数: 11 天
    发表于 4-2-2016 17:17:14 | 显示全部楼层
    很通俗易懂!
    发表于 17-2-2016 20:16:51 | 显示全部楼层
    谢谢了 ,学习到了
    发表于 12-1-2017 10:13:37 | 显示全部楼层
    最喜欢楼主这样,不需要用积分,就能让还没入门的菜鸟了解些知识的好人了!
    发表于 22-3-2017 09:36:41 | 显示全部楼层
    学习了,多谢。
    GMT+8, 20-11-2024 21:32 , Processed in 0.476787 second(s), 30 queries .
