  • 1355查看
[求助] 车身隔音隔热材料
发表于 9-12-2010 14:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,一般车身上用来隔音隔热的是什么材料?
我在开发一款房车,车身使用铝合金骨架蒙皮结构,骨架之间我想用阻燃泡沫来填充,来达到隔音隔热的效果,不知道选用哪种什么类型的泡沫来做。关于隔热和隔音的效果,是通过什么指标来考量的?
    发表于 9-12-2010 21:30:46 | 显示全部楼层
    隔音隔热的做NVH 的最熟悉。我倒都略知一点,但大多是道听途说,自学而来,就不在此献丑了
    发表于 11-12-2010 18:37:03 | 显示全部楼层
    理论上说来,任何一种材料(物质)都不同程度的具有减震、隔音、吸音的能力,哪怕是一张纸、一块布。阻隔噪音传播的有效途径主要是:密封、止震、隔音、吸音。在减震基础上再进行隔音、吸音以及密封处理,就可以达到安静舒适的效果。在全车进行隔音降噪的过程中,使用的隔音产品本身具有的吸音性能好坏也会直接影响到降噪的效果。
        车用降噪产品分成四类:A、减震材料 B、吸音材料 C、隔音材料 D 、密封材料,从轻量化的发展趋势来讲,理想的汽车隔音材料绝对不是减震、隔音、吸音产品的分别粘贴,而应该是一种产品对这几种隔音原理的综合运用。
      在汽车上使用的隔音降噪材料应该尽可能满足以下标准:
      •  材料要轻,轻量化是整个汽车制造领域发展的大趋势,轻量化材料施工后不会使车身自重增加太多,增加油耗。
      •  在宽频带范围内隔音性能和吸音性能好,隔音吸音性能长期稳定可靠。
      •  有一定强度,安装和使用过程中不易破损,不易老化, 使用寿命长。
      •  外观整洁,没有污染。
      •  防潮防水,耐腐防蛀,不易发霉。
      •  不易燃烧,最好能防火阻燃。
      •  环保材料,不含石棉、玻璃纤维、重金属铅等有害物质。
      •  材料本身便于施工,如:便于裁剪,粘贴牢固等。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-12-2010 08:48:56 | 显示全部楼层
    这个问题 我可以提供点东西
    目前国内有许多家在做这个
    以我知道的 有 上海立达 MS专门搞NVH设计的 全套方案 包括 后面还有卖隔音降噪的材料的
    一般来说1、用空腔阻断;2、双组分发泡
    能提供的供应商很多随便写上两家自己去找:
    陶氏化学,空腔阻断,双组分发泡都有
    上海艾联,贴片式
    武汉有个瑞福科,都有类似产品
    发表于 18-1-2011 21:48:53 | 显示全部楼层
    这个问题 我可以提供点东西
    目前国内有许多家在做这个
    以我知道的 有 上海立达 MS专门搞NVH设计的 全套方 ...
    leileiwang66 发表于 12-12-2010 08:48
        说到NVH,怎么能漏掉了三个大鳄:汉高,3M 和LMS ?这三个是国际王牌。
    发表于 18-1-2011 22:34:46 | 显示全部楼层
    楼上说的对。怎么能漏掉 汉高、3M和;LMS呢~
    GMT+8, 26-11-2024 03:51 , Processed in 0.500917 second(s), 31 queries .
