楼主: 中部维修
五菱之光电路请教!
发表于 9-11-2011 15:20:32 | 显示全部楼层
勇往至前 发表于 15-12-2010 19:59
85和86线是接正负极的吧,有的继电器的87a接什么
87A是继电器常闭触点,87是常开触点。
发表于 4-2-2012 15:10:09 | 显示全部楼层
没达到额定的温度风扇是不会转的
发表于 18-3-2012 23:09:28 | 显示全部楼层
可能是达铁不好,发动机上的,你把达铁线检查一下试试吧.应该好使
发表于 19-3-2012 10:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
看仪表发动机冷却液温度能否达到电子扇开启温度 如能达到温度不转则是散热线路故鄣或电子扇搭铁不好、插接头松动
发表于 7-5-2012 13:52:30 | 显示全部楼层
一般面包车发动机水温感应塞有两个,一个管仪表显示,,,,一个管ECU控制继电器----风扇
你可以搞错一个水温感应塞了!
发表于 9-5-2012 12:49:12 | 显示全部楼层
使用诊断仪读取下数据,看看实际水温多少,是否有故障,另可用强制开启电子风扇试试
匿名  发表于 3-2-2013 12:44:46
五菱之光的水温传感器是三插的,继电器是好的,把传感器插头拔下启动车电子风扇就转,请问电脑版坏了吗?
发表于 7-2-2013 10:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
同意2楼,14楼,15楼。解决了给大家说一声
发表于 7-2-2013 10:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
你可以搞错一个水 ...
你说的是n年前的车了,现在都是一个传感器三插的
发表于 7-2-2013 10:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
你可以搞错一个水 ...
发表于 29-3-2013 17:58:01 | 显示全部楼层
可能是表的问题!实际温度没达到,我遇到过类似的问题!水温到红格才转,加个搭铁
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 25-8-2013 13:21:22 | 显示全部楼层
    传感器坏了吧,或水温虚高
    发表于 3-9-2013 00:43:26 | 显示全部楼层
    先导通线路,再看继电器
    发表于 13-12-2013 13:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
    将温控开关三根线短接。查看风扇是否旋转,若转,查此到风扇的线路,不转,查看,是否有火线,保险,继电器。
    发表于 21-12-2013 20:44:32 | 显示全部楼层
    我记的五菱之光的水温表到红线下一格才会转,
    GMT+8, 25-11-2024 22:56 , Processed in 0.854749 second(s), 31 queries .
