  • 1076查看
[求助] 真诚的请教大家:关于空调风道的设计
发表于 4-12-2010 15:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,关于空调风道的设计:
1:如果是一个直径为80左右的风道,弯曲处应该怎么设定R角呢?
2:如果在一段区间里,由直径80的圆,变成边长为71左右的矩形,应该如何在图纸上表示它的变化情况呢
3:关于中间出风口的3D中心线,应该如何求出呢?一般是画出2D中心线才求出3D中心线,还是求出3D中心线,再求2D中心线呢?
另:大家有关于风道的图纸,可否给一份我参考下。因为实在不知如何标示风道寸法,请求大家帮个忙,谢谢大家了。
 楼主| 发表于 4-12-2010 16:02:17 | 显示全部楼层
据说:风道设计时的风道中心线要用方程来求出的,有哪位高手帮帮忙或者清楚的呢?
 楼主| 发表于 4-12-2010 16:10:22 | 显示全部楼层
哪位高手能帮帮我啊。。。
我来说说我知道的吧!
1:风道和空调结合处,一般有海绵:厚度为10MM,为防风漏,风道和空调壳体结合处的距离最近为1。5MM。
2:风道和出风口的结合处,一般有海绵:厚度为10MM,为防风漏,风道和出风口壳体的结合处的距离最近为4MM。
发表于 6-12-2010 13:25:14 | 显示全部楼层
simonpzm 发表于 4-12-2010 16:02
这个有点悬了。。。
由于造型和空间的限制,风道不能想怎样就怎样,大多数情况下(满足法规要求),这个零件上技术会给造型让步。
可以通过CFD来模拟一下风道的工作情况,然后指导风道的设计。但无论如何,CAE的模拟仅供参考,真正的性能须从样件测试上来获得。多次的样件和数据上的反复验证才能达到实用的要求。
GMT+8, 24-12-2024 08:10 , Processed in 0.337723 second(s), 31 queries .
