  • 2618查看
CAD中文字高度设置为5,为什么打印出来是6毫米多?
发表于 4-12-2010 09:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字样式设置为5,不就意味着是5毫米吗,为什么打印出来却比这个尺寸大
我是按照1:1的尺寸打印的
而且在cad中量了字高也是6毫米多,但设置值是“5”,奇怪
发表于 10-12-2010 21:48:36 | 显示全部楼层
打印的时候没设置好吧   再研究研究
发表于 22-12-2010 10:54:59 | 显示全部楼层
文字样式设置为5,不就意味着是5毫米吗,为什么打印出来 ...
hufei432 发表于 4-12-2010 09:14
   1、首先,你可以双击你所写文字,全部选中后,更改上面的字高,如果是5,我们来试试第二个办法;
  2、然后,你可以左键点击你写的文字,然后按CTRL+1,屏幕左边出现一列表格,你可以在里面找到你写的字的高度,你可以查询一下,字高是否为5
   3、最后,如果还是6毫米多,你就忍了吧……
GMT+8, 9-1-2025 22:32 , Processed in 0.303932 second(s), 29 queries .
