安装之前,要做以下两个工作
一.记录你的计算机名称,注意:计算机名称和计算机用户是两个不同的概念,一台计算机可以有
多个用户,但是只有一个唯一的计算机名称。
在Win2000/WinXp中,计算机的名称可以根据以下步骤获得:鼠标右键单击我的电脑->属性->
网络标识-〉完整的计算机名称,记下你的计算机名称。WUDAPENG
二.记录你的网卡的ID,每个网卡有自己唯一的网卡ID,Ansys 安装过程中需要你的网卡ID。
在Win2000/WinXp中,点开始->程序->附件->C:\\命令提示符,进入类似于Win98的DOS界面方式
使用以下命令: IPCONFIG /ALL
记下本机网卡Physical Address 对应的序列号 00e04c00e862
例如:00-90-96-17-22-BD就是我的网卡的Physical Address,也就是网卡的ID。
在Ansys 安装过程中,将上述ID要写成如下形式:0090961722BD,即去掉中间的横线。
现在开始安装:(安装之前请最好关掉防火墙和防病毒程序,尤其是Norton Antivirus,可通过任务管理器-)进程->结束进
程CAPP或相应的Norton 程序来关闭,当然删掉更好)
1.放入安装光盘,利用Windows资源管理器将光盘中CRACK目录拷贝到硬盘 假设为e:\\CRACK
首先将CRACK目录中ansys.dat文件的 只读属性 去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
用记事本程序打开ansys.dat 进行编辑,将第一行 host 改为你的计算机名称,
000000000000改为你的网卡ID,然后存盘。
例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER rdxt 0090961722BD 1055 并存盘
此处rdxt为你的计算机名称,0090961722BD为你的网卡ID
其次将第二行 DAEMON ansyslmd "C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\ansyslmd.exe"
改为 DAEMON ansyslmd "D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\ansyslmd.exe"
请注意:仅仅改动了盘符,由C盘改为D盘,原因在于开始假定Win2000系统安装在D盘,如果你的Win2000或WinXP安装在C盘
,就不要改第二行,切记!!!,然后存盘并关闭。
然后运行e:\\CRACK目录中Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,
这就是Ansys 的License文件。
2.首先选Install ANSYS10.0
选Custom installation 安装
安装路径假定为:D:Program Files\\Ansys Inc\\v80\\ANSYS,可以更改
然后Next开始安装直到安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息
“Run the licensing setup to complete the installation”
点 Finish 开始安装License, 直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口,选择 Browse for the location of an
existing license file 点Next
在文件打开窗口中 选择e:\\CRACK中license.dat 文件,点按纽 "打开"
出现警告窗口,点 确定,
随后又出现文件打开窗口,点"取消"即可, 程序安装结束
另外补充说明一下:license的安装在光盘LicenseSetup目录中,可独立安装;或按下图安装
3.将e:\\CRACK目录中license.dat 文件拷贝到 D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing 目录中,
请注意:因为本说明假定Win2000安装在D:\\Winnt目录中,如果Win2000安装在C盘,则要将license.dat文件
拷贝到C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing目录中,.一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装
路径无关,只与Win2000系统安装在哪个硬盘有关。
4.设定环境变量:
右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为
“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@rdxt ,一定是你自己计算机的名称
1055@WUDAPENG
5.一定要重新启动计算机,然后点“开始->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility”
然后选中Config Services,如下:
设置lmgrd.exe文件路径为D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\lmgrd.exe
设置license文件路径为D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\license.dat
设置debug log文件路径为D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\license.log
以上为设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。
点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。
然后选中Start/Stop/Reread,出现下图:
请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着
License Server成功安装,如果还不保险,请接着选中Server Status
请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功 |
