  • 2479查看
横置发动机的倾斜角如何确定?
发表于 26-11-2010 12:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是大四的学生,刚进一家汽车设计公司实习, 我正在写一篇关于发动机布置的论文,请问各位大虾们发动机的倾斜角怎么确定啊/倾斜角有起到什么作用??
    发表于 29-11-2010 14:36:41 | 显示全部楼层
    一般横置发动机的倾斜角大小你需要按照发动机的特性来确定,这个倾角一般是X/Y/Z轴都不超过3°
    一般不倾斜布置,倾斜布置很可能是因为整个机舱协调布置后的结果,比如不倾斜存在躲不开的干涉或者危险间隙,比如短传动轴角度过大为了减小传动轴角度等
    发表于 13-12-2010 22:24:05 | 显示全部楼层
    根据厂家设定的允许倾斜角度,考虑周边间隙,可以适当倾斜,主要是前后方向的倾斜吧
    GMT+8, 28-12-2024 14:43 , Processed in 0.680742 second(s), 32 queries .
