返回列表 发新帖
楼主: 闪电09
用catia怎么对后视镜进行视野分析
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-1-2014 17:57:15 | 显示全部楼层
    wangkcw 发表于 25-2-2012 23:58
    用catia参数化结合宏命令,用用户特征命令和超级复制就可以很方便做校核,随时替换镜面就可以自动生成。UG除 ...
    参数化,结合宏命令,超级复制是怎么用的,能否指点指点,以前没用过。非常感谢!!!
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 20-1-2014 19:35:04 | 显示全部楼层
    不用超级复制,用创建用户特征+循环函数,做完一个眼点了再用超级复制,超级复制对话框左边选择要复制的结果,右边会显示构成这个结果的子集元素,创建这个超级复制可以通过选择新的子集元素生成新的结果,只是他们的对应关系是一样的,具体还是看帮助吧
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-8-2018 14:28:46 | 显示全部楼层
    学习了,都是大神
    慵懒
    3-3-2021 22:18
  • 签到天数: 6 天
    发表于 27-11-2018 13:29:56 | 显示全部楼层
    上述做法是否太繁琐,后视镜绕中心调整后,还要重新做法线等等,
  • 签到天数: 9 天
    发表于 14-2-2019 20:24:51 | 显示全部楼层
    要做也得是带参的
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-12-2019 15:43:14 | 显示全部楼层
    在做内外后视镜校核之前最好提前设计一些能带参的特征,例如:提前把镜面安装点变成可移动的,将镜子变成可绕Y和Z轴旋转的,眼点镜面对称过去,在此基础上在提取边框和做光线,这样当需调整后视镜时可以刷新下就可以了。
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-12-2019 16:30:13 | 显示全部楼层
    校核过程:
        1.依据ECE R46或GB15083做E5、E6眼点;
        2.将已在整车状态的后视镜镜面边界提取出来,要依据结构适当内移3~5mm,内移以后的边界为后视镜有效的反射面;
        3.用点将边界均分成N段(越多越好),在镜面的圆角处可以适当增加点;
        4.做每个点的镜面法线;
        5.分别作E5 、E6到镜面的连线;
        6.将E5、E6 到镜面的连线关于对应点的镜面法线镜像;
        7.将6 步作的线延长到能与眼点后相应视野要求的面相交;
        8.做车的最大外廓面平行于纵向对成面,偏移一个法规要求得面;
        9.做眼点后要求的视野投影面和地面;
        10.检查看能否满足要求,若不行可以绕镜面旋转中心旋转,看能否满足要求,最后得出结
    GMT+8, 25-11-2024 12:23 , Processed in 0.267687 second(s), 27 queries .
