楼主: 请教请教
问个很笨的问题,嘿嘿,上海大众帕萨特B5吊发动机如何更简单更快
发表于 10-12-2011 19:44:57 | 显示全部楼层
把手练活了,工具用专用的,结构熟悉了,不简单也可以很快的!
发表于 24-12-2011 15:38:25 | 显示全部楼层
从下面落最快和变速箱一起还有悬挂元宝梁
发表于 31-12-2011 21:16:53 | 显示全部楼层
这些师傅太乱了
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 14-1-2012 12:54:37 | 显示全部楼层
    和副车架一起连同前悬架一起拆解
    发表于 1-2-2012 21:45:21 | 显示全部楼层
    可以,用用脑子就行,看过别人怎么装车么?第一步,去除发动机的线束,我记得我当年是拔得电脑版接口处,然后把水管都拿掉,我拆的是三通,带废弃阀的比较难,暖水管,还有水上上水管,下水管之类的,反正你一看就知道,然后方向机油管,自动档的拆水箱上的冷却管,比较难拔拆的时候小心点,空调的话,我记得我是把压缩机拿了,直接甩边上没拆管子,然后是2边悬挂上,的三颗螺丝(之前你先把制动泵拿掉)然后是变速箱支架上的,然后再找旧轮胎,最理想的是手推车,把轮胎垫上面,然后拆4跟元宝两罗斯,4跟支架罗斯(前面支架罗斯先拆小的那2个不然大的螺丝拿掉后支架容易坏)然后把车子一点点升上去(建议2个人,一个看有没有多西勾到,一个负责升)2人操作我当时是30min就拿下来,polo20min,普桑就更快了
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-2-2012 08:44:58 | 显示全部楼层
    同志们都很幽默啊
    发表于 2-2-2012 21:32:49 | 显示全部楼层
    wanrenming 发表于 22-11-2010 00:10
    塄两大锤   砸咯     这样更简单
    往脖子上一套  就出来了
    发表于 21-2-2012 19:01:56 | 显示全部楼层
    Wenchaoqun 发表于 1-2-2012 21:45
    可以,用用脑子就行,看过别人怎么装车么?第一步,去除发动机的线束,我记得我当年是拔得电脑版接口处,然 ...
    很厉害很利索的拆装方法
    发表于 22-2-2012 21:54:11 | 显示全部楼层
    吊什么车也有个程序问题,还是多干点好,学很多的东西啊
    发表于 3-3-2012 19:17:15 | 显示全部楼层
    用切割机切,比什么都快。
    要知道结果很重要,但过程更重要!
    发表于 9-3-2012 14:08:19 | 显示全部楼层
    孰能生巧,什么都得慢慢一步一步来了,
    发表于 11-3-2012 01:52:58 | 显示全部楼层
    先把缸插了应该有12颗螺丝,然后拆大框这样吊的快直接抽出来就可以了。两个人45分钟应该搞定了
    发表于 11-3-2012 11:25:58 | 显示全部楼层
    发动机变速箱一块落。
    发表于 11-3-2012 19:38:03 | 显示全部楼层
    前面保险杠大灯水箱全部拆  线束
    发表于 15-3-2012 08:42:39 | 显示全部楼层
    都是从前面抽吧
    GMT+8, 22-11-2024 22:59 , Processed in 0.374145 second(s), 28 queries .
