  • 6708查看
  • 15回复
汽车转向柱或方向盘在整车的位置布置
发表于 19-11-2010 09:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,转向柱(或方向盘)一般位于车身宽度的多少比例位置才合适呢?  有朋友说为车身宽度的1/4,但我还是有所疑问,不知有没有这方面的标准!
发表于 19-11-2010 20:47:34 | 显示全部楼层
方向盘至左侧距离要符合人机工程要求,有国标的,下次找到了具体数值告诉你
发表于 27-11-2010 00:05:12 | 显示全部楼层
转向盘的布置要看驾驶员的位置的,Y向坐标最好与驾驶员Y向坐标保持一致,偏差0到10mm可以接受!
 楼主| 发表于 2-12-2010 20:32:18 | 显示全部楼层
继续等待!
发表于 16-3-2011 00:00:46 | 显示全部楼层
刘惟信的《汽车设计》上第五十多页有一点相关的知识
    发表于 16-3-2011 11:12:36 | 显示全部楼层
    确定H点,满足视野要求,一般倾斜角度与座椅靠背角相同方向相反,和H点偏差不大于10mm(方向为整车外侧)
    发表于 18-3-2011 14:16:03 | 显示全部楼层
    还有方向盘不正~
    不知是怎回是~~~~~~~
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-4-2011 10:39:51 | 显示全部楼层
    转向管住布置允许有空间角度,也就是侧视图上一个角度和前视图上一个角度,这些都与总布置有关。
    很多车都有空间角度。所以方向盘不正。
    发表于 8-5-2011 07:39:35 | 显示全部楼层
    1/4既是半个车身的一半,对于人机(左右手空间/中控通道参数)及安全布置(车门厚度)应有好处吧.
    发表于 13-5-2011 09:25:32 | 显示全部楼层
    确定H点,满足视野要求,一般倾斜角度与座椅靠背角相同方向相反,日本经验是和H点偏差最大15mm(方向为整车外侧)
    发表于 19-4-2012 09:21:54 | 显示全部楼层
    汽车设计上有具体的参数。
    驾驶员座椅的中心线到侧边B柱的距离是360±30mm,方向盘中心线到驾驶员座椅中心线的距离是0-50mm。
    算下来其实也差不多是1/4的轴距位置。
    发表于 31-5-2012 03:30:27 | 显示全部楼层
    能讲H点具体的布置方法?谢谢
    发表于 1-6-2012 09:03:30 | 显示全部楼层
    有点专业的回答
    发表于 14-2-2014 14:39:11 | 显示全部楼层
    很多车都 ...
    侧视图和前视图的角度字母确定?也是由人机工程相关吗?
    擦汗
    29-5-2020 18:08
    发表于 9-11-2014 10:10:43 | 显示全部楼层
    一般要求与驾驶员Y向一致,设计允许偏差10mm?
    GMT+8, 25-11-2024 21:15 , Processed in 0.305764 second(s), 28 queries .
