  • 4116查看
CATIA用对话框方式约束为什么没有约束符号出现
发表于 17-11-2010 22:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 新手希望各位高手不吝指教 - -
发表于 17-11-2010 23:10:02 | 显示全部楼层
你要先确认你的CATIA中是什么格式的部件,CGR=-格式是不能进行约束的。
如果是CGR格式,你首先要做出你要约束的点、线、面,然后把做出来的点(或者线、面)和你CGR格式的部件绑在一起(就是那个别针的图标)。然后用做出来的点进行约束就可以了。
 楼主| 发表于 18-11-2010 16:17:01 | 显示全部楼层
如果是CGR格式,你首先要做出你要约 ...
jzyaaxx 发表于 17-11-2010 23:10
    哦哦 谢谢提点 我是在零件设计里面CATIAPart  格式(不知道是不是这么说的 - -) 然后我先是用普通约束画草图时 草图有显示约束符号的,后来我改用对话框方式在画个草图,它就没有约束符号出现了(本来应该有同心度 角度什么的)所以感到有点困惑,不知道哪里错了 - -
GMT+8, 27-11-2024 10:41 , Processed in 0.266155 second(s), 27 queries .
