  • 3688查看
  • 15回复
[热管理] 发动机空调开启,2-3分钟后发动机自动熄火
发表于 12-11-2010 09:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动车辆,打开空调,压缩机吸合,随后几分钟后,压缩机会自动断开,然后过一会儿再自动吸合,反复几次后,当压缩机再次自动吸合时,发动机会自动熄火.
求解,谢谢!
发表于 20-11-2010 15:52:19 | 显示全部楼层
估计是发动机怠速提升装置有问题
发表于 29-6-2011 18:17:36 | 显示全部楼层
1提速装置不好使    2 空调系统压力高,高压保护了。
发表于 18-10-2011 08:08:24 | 显示全部楼层
发动机怠速偏低,开启空调后,无法保证发动机继续运行,因此发生停机。需要提高发动机怠速转速。
发表于 20-10-2011 21:31:46 | 显示全部楼层
先是压缩机断开再吸合,应该是压缩机温度过高,压缩机上的感温包(一般是ptc)自我保护的原因。也就是说冷却液温度过高。而导致冷却液温度过高的原因很多,就无从得知具体原因了。
发动机方面我不懂。
发表于 22-10-2011 23:16:09 | 显示全部楼层
应该是压缩机排气压力过高,造成保护脱开,而相对高排气压力,发动机怠速动力不足,导致熄火
发表于 23-10-2011 21:33:55 | 显示全部楼层
如果发动机刚刚起动发生的话,应该是怠速提升问题,如果发动机工作了很长时间的话,应该是发动机水温问题
发表于 7-11-2011 20:37:05 | 显示全部楼层
压缩机的通断与发动机关系不大,而离合器吸合时,会增大发动机的负荷引起熄火,所以关键在于怠速
发表于 7-3-2012 00:28:46 | 显示全部楼层
pressure switch:high pressure protection。。。。
发表于 9-10-2012 21:18:48 | 显示全部楼层
应该是怠速提升装置的原因
发表于 20-1-2013 17:35:01 | 显示全部楼层
高压保护只是离合器自动断开 但不会影响到发动机的转速。发动机的怠速偏低如果在强加外力的话估计就会熄火
    发表于 25-7-2013 21:04:06 | 显示全部楼层
    定排压缩机受蒸发器温控的设定,ECM发出断开吸合的指令,属正常情况,至于怠速熄火,可能是发动机转速偏低,也可能是发动机标定没有做好,空调负载带来的扭矩是需要发动机标定作出补偿滴。
    发表于 23-8-2013 08:26:31 | 显示全部楼层
    踩油门提高转速两三百转试试。如果还不行,应该是传感器坏了。
    发表于 5-1-2014 22:17:29 | 显示全部楼层
    这个问题,我们前段时间也遇到过,不知最后是如何解决这个问题的?
    1-8-2015 16:22
    发表于 11-1-2014 21:07:57 | 显示全部楼层
    可能空调管路堵塞导致高压保护吧
    GMT+8, 24-12-2024 09:11 , Processed in 2.114457 second(s), 39 queries .
