  • 1828查看
[讨论] 汽车空调器蒸发器的制冷量名义为5000瓦,那么压缩机比5000瓦大些
发表于 10-11-2010 22:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调器蒸发器的制冷量名义为5000瓦,那么压缩机比5000瓦大些,冷凝器为其的1.2-1.5倍
发表于 21-12-2010 23:13:43 | 显示全部楼层
制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和。制冷量的瓦跟压缩机的瓦不一样,另外制冷量一般也不用“瓦”表示,一般都是用“匹”,此“匹”非“HP(horse power)”,这里的1匹=2324W(所谓的制冷量的瓦)。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 27-12-2010 13:29:32 | 显示全部楼层
    汽车压缩机是连在发动机上的,一般讲的是排量,跟转速有关的。其名义功率为名义转速下的制冷量,每个厂家不一样。
    名义上,冷凝器的散热量等于制冷量加压缩机功率。
    GMT+8, 19-2-2025 01:32 , Processed in 0.620707 second(s), 38 queries .
