  • 2193查看
  • 11回复
长安新星在低速的时候游车,高速时候就没有问题
发表于 14-7-2011 22:56:41 | 显示全部楼层
楼主既然把大部分可能出现这个故障的元件都换了不行的话,建议用电脑看下数据流的点火提前角是不是随发动机怠速时游车的转速高低而变化呢,是的话调整下点火时间试试,再不行的话换个原厂节气门体总车试试了。长安之星游车真的很令人郁闷的...
 楼主| 发表于 10-11-2010 21:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安新星在低速的时候游车,高速时候就没有问题,怠速电机、节气门位置传感器、进气压力传感器、分电器都换了还是不行
发表于 14-7-2011 22:38:58 | 显示全部楼层
有积碳?
有漏气?
水温传感器?
发表于 3-7-2011 23:24:48 | 显示全部楼层
把电池负极断开一分钟以上,再接上后打开点火开关到ON挡,不起动再过30秒后起动发动机,一般可以排除怠速游车的故障.
发表于 5-7-2011 11:10:06 | 显示全部楼层
学习啊,真不知道怎么办
发表于 20-9-2011 22:00:42 | 显示全部楼层
可以调整点火时间
    发表于 24-9-2011 20:11:24 | 显示全部楼层
    会不会跟氧传感器有关呢?
    发表于 24-9-2011 21:22:13 | 显示全部楼层
    电脑清除自适应后  如果还会游车   看一下节气门位置 正常是0.37V 标准    进气压力在380KPA       如果进气太高了  说明有漏气的现像    主要是节气门翻板漏气
    (或改成手调)
    发表于 25-9-2011 08:50:02 | 显示全部楼层
    换ECU,电脑不行啊。
    发表于 3-10-2011 22:08:06 | 显示全部楼层
    应该是漏气  检查一下
    发表于 7-10-2011 17:04:50 | 显示全部楼层
    好专业啊,作为长安新员工,受教了~~
    发表于 12-10-2011 12:42:06 | 显示全部楼层
    长安之星的通病   烦人
    GMT+8, 11-1-2025 22:42 , Processed in 0.450403 second(s), 33 queries .
