  • 4496查看
  • 9回复
制动踏板抖动
发表于 29-10-2010 22:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动踏板抖动
1. 蒙迪欧低速踩刹车踏板抖动严重:
一辆2004款的FORD蒙迪欧轿车行驶8000多公里后低速行驶,踩刹车时出现刹车踏板抖动严重的现象。维修人员已将该车的四个轮速传感器、ABS执行器总成及电脑更换(两者为一体),但未能排除故障。车主反映,该车是行驶中出现这种现象的,刚开始时故障不是很明显,后来越来越严重,就开到Ford维修站检查。
笔者听了维修人员及客户的反映后,进行了路试,发现故障在40km以内踩刹车时,刹车踏板抖动,慢慢踩刹车故障较为明显,即ABS“顶脚”频繁。用专用仪器检测,无故障码,读取数据流,四个轮的传感器信号数值均正常,能随着轮速的变化而变化,且各车轮轮速值相差不多。但当观察8个电磁阀的动作状态时发现,右前轮的进油阀及回油阀动作状态ON至OFF变化较为频繁。把其中一个ABS轮速传感器的插头拔下或拔下ABS的保险丝时,ABS灯点亮,即让ABS系统不工作,进行试车,该故障现象消失。由此可见,该故障主要由ABS系统引起。
通常ABS低速“顶脚”的故障现象有以下几点原因:
1、        刹车盘不平,主要引起高速踏板抖动;
2、        轮速传感器线路接触不良,导致传感器信号不良;
3、        传感器不良;
4、        传感器与感应齿圈的间隙不正确;
5、        感应齿圈的齿不良。
检查刹车盘及传感器线路均正常,传感器的信号数值均能显示,且传感器与感应齿圈的位置是不能调整的。该车传感器感应齿圈与车轮轴承于一体,类似于上海别克新世纪ABS传感器轴承齿圈。对各轮的电磁阀工作状态显示进行分析,右前轮两个电磁阀动作频繁,说明ABS电脑接收到右前轮的轮速信号过小或过大,其计算出的数值低于ABS电脑内预设定的抱死临界值,故ABS电脑向右前轮电磁阀发送信号,使右前轮刹车状态频繁处于保持与回油的状态。用示波器检测右前轮的传感器信号发现,其波形不规则。不规则的传感器信号主要原因是传感器感应齿圈不良。
最后,更换右前轮轴承后,故障排除。
2. 踩刹车方向盘抖动:
如果你只是踩刹车时方向盘抖动(车速越快越明显),我看过 99% 原因是因为前轮的“刹车盘 (rotor)”轻微变形,或者表面不平滑所致。
每个前轮的碟刹都有一个刹车盘/碟。当用过一段时间后(2-5万公里,看你的开车习惯而定),由于高热,或者刹车皮磨得不平均,刹车碟都会有轻微变得不平的现象。所以,当你刹车时,震动就会产生。
建议你去修刹车的地方,他们会把刹车盘拆出来。如果刹车盘够厚的话(每个刹车盘都有安全的厚度),他们会帮你打磨回到平滑的状态。如果刹车盘已经老旧不能打磨(太薄),就要换一套新的刹车盘了。当然刹车皮也要一起换掉(必须是左侧和右侧的一起更换)。
还有,在刚开完车时,请不要用冷水直接喷射刹车盘。很多朋友洗车时都犯这个大忌!! 这样很容易让你的刹车盘提早变形。。
另一方面,如果你不踩刹车方向盘也会抖,很大可能(85%)是轮胎本身的平衡(balance)问题,先请轮胎师傅,把轮胎用机器动平衡一下,然后他们会重新打上胎码 (weight)就好。
制动时制动踏板抖动.doc
24.5 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 积分 -1
发表于 11-11-2010 20:44:12 | 显示全部楼层
好清晰的思路,学习了,谢谢分享!
发表于 20-11-2010 09:00:53 | 显示全部楼层
一般情况是后轮刹车盘不平造成的换一个
发表于 20-11-2010 12:40:52 | 显示全部楼层
第一个案例有价值
发表于 13-12-2010 22:10:08 | 显示全部楼层
很好,和我见过的故障现象差不多。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 21-5-2020 21:17:05 | 显示全部楼层
    非常好,学习了!
    发表于 11-6-2020 11:26:47 | 显示全部楼层
    最好去检查一下制动器,看看是不是制动盘的问题。
    擦汗
    20-8-2020 20:56
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-8-2020 21:53:36 | 显示全部楼层
    学习了!不错
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 16-9-2020 11:09:39 | 显示全部楼层
    好东西,学习了,多谢。
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-10-2020 13:59:51 | 显示全部楼层
    思路清晰,学到了。
    GMT+8, 22-1-2025 18:00 , Processed in 0.578191 second(s), 33 queries .
