  • 3521查看
真空度的检查
发表于 29-10-2010 22:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于真空度的几个条件
真空度是由发动机在活塞工作过程中产生的,他可以反应一台发动机的各工况是否正常,当喷油量大的时候,他的真空度{负压}变,使发动机运转平稳,有力,加速反应快,指针表也较稳定,反应发动机的各工作中。所以平稳有力,加速良好。{混合气过稀真空度小}
对于汽车来讲,在运转过程中由于排气行程的作用的,在进气歧管就产生真空度,这个真空度是由各缸交替进气过程时造成的,进气歧管真空度的大小以及稳定性,就和发动机的转速,缸数,点火工作的可能性,可燃混合气的品质,{真空度的大小}有着密切的联系,另外,还受节气门开度的影响成正比,节气门开度的大小等于发动机的负荷,用真空表检测发动机的进气歧管真空度的大小,把真空表接节气门的后方,启动发动机,在正常的情况下,进行怠速运转,即可以从真空表内获取真空数值的变化,根据这些数值变化,就可以分析和判断发动机存在的故障。
三,真空度可检测发动机故障范围。
1  是汽油机的正常运转,必须同时具备三个条件,及按一定比列的而成的可燃气体。
2        是要一个能使混合气体,进气,压缩和燃烧的场所。
3        是要一套标准的点火装置。
这三个条件缺一不可,而且第二个条件与发动机进气歧管真空度的变化有着密切的联系,而第一个,第三个条件,和进气歧管真空度的变化存在间接的关系,因此,利用真空度检测进气歧管的真空度,可以影响上述三条件故障的原因进行分析和判断,特别是对造成进气系统密封的故障检测最为有效。
实践证明,利用真空表检测进气管真空度的方法,同时对发动机因机械部分所造成的故障,如,气缸盖,气缸垫,活塞,活塞环,气门,气门座,气门导管,气门弹簧,液压气门挺杆,节气门衬垫,进气歧管热,和喷油器密封,可有效检测。同时,还可以对发动机的点火正时,配气相位和可燃气体混合度的不正确所产生的故障进行有效检测,另外,还能检测废气在循环{EGR}和{PCV}装置的密封性不良造成的故障。
进气管真空度的检测
真空表诊断电喷发动机实质是进气管真空度的检测。
    检测进气管真空度时,应将真空表接在节气门的后方,汽油发动机在正常状态下,按规定的怠速值无负荷运转,拆下空气滤清器,查看真空表的读数和指示状态。下面就是真空表在实际检测中的运用状态。(P为汽缸压力;△Px为进气管真空度)
    一、发动机密封性能正常状态
    1、怠速时,表针应稳定在64~71kPa之间(摆幅的大小、摆速的快慢与密封性、空燃比及点火性能有关)。
    若怀疑某缸工作不良,采用单缸断火法诊断,△Px的跌落值应越大越好,已是判断各缸工作好坏的指标(点火、喷油、密封)。2、迅速开闭节气门(注:迅速开闭应和实际运用情况相符),若表针在6.7—84.6kPa之间灵敏摆动,说明△Px对节气门开度变化的随动性较好,意味着各部位在各工况的密封性均较好。
    若密封性不好时,怠速时△PX低于正常值,且明显不稳;迅速打开节气门时,表针会跌落到零,关闭后也会不到84.6kPa处。
    为了验证各缸密封性的好坏,应将真空表换接在机油尺处,曲油箱内的压力应为负压值。若为正值,说明密封性不好,或PCV通风阀堵塞。
    二、发动机点火正时不对、配气正时不对和电火花不良时的状态
    点火正时不对、配气正时不对和电火花不良时,燃烧条件变化,功率损失和转速波动较大,形成不了高真空度,并造成怠速不稳,加速无力。
    怠速时,表针在46.7—57kPa之间摆动。若点火过早,表针摆动幅度较大;反之,摆动较小。配气正时有误时,现象与点火正时类似,应分辨处理。
    三、发动机排气系统堵塞时的状态
    由于排气系统有较大的反压力,在怠速状态,△Px有时可达53kPa,但很快又跌落为零或很低。
    堵塞严重时汽油发动机只能勉强运转。此时,可通过观察排气管排烟状态或拆下排气管运转,即可验证。
利用真空表对汽油机的进气管真空度进行检测,可以判定进气系统的密封性能。电喷汽油发动机是利用进气管真空度作为度量喷油量的依据
1.检测方法
  检测进气管真空度,应将真空表接于节气门的后方,并使发动机在正常状态下按规定的怠速运转,查看真空表的读数和指示状态。
2.发动机故障的真空表显示
1)活塞环和缸壁的磨损、粘结以及拉缸,属于大缝隙定量漏气。表现为发动机怠速时,真空表指示的进气管真空度低于正常值,快开节气门时表针下降为零。
2)气门及气门座烧蚀、结胶,属于小缝隙定量漏气。表现为怠速时真空表指针跌落在6.7kPa以上,摆幅不大;气门导管磨损漏气,属于小缝隙变量漏气。表现为发动机怠速时真空表指针在46.7~60kPa之间摆动;气门弹簧弹力不足,属于小缝隙变量漏气。表现为发动机怠速时真空表指针在33.3~74.6kPa之间缓摆,且随转速升高摆动加剧。
3)液力挺柱顶死,属于大缝隙定量漏气。此时真空表显示发动机怠速时进气管真空度跌落值更大。
4)气缸垫松动、烧毁,属于缝隙变量漏气。表现为发动机怠速时真空表指针在17.3~64kPa之间大幅度摆动;进气管垫损坏属于大缝隙定量漏气。表现为发动机怠速时真空表指示值在17.3kPa以下。
5)点火过迟或配气相位滞后。表现为发动机怠速时真空表指针在46.6~57kPa之间轻微摆动;点火过早或配气相位提前,发动机怠速时真空表指针在46.6~57kPa之间大幅度摆动。
6)混合气过浓。发动机怠速时,真空表指针在44~57kPa之间缓慢摆动;混合气过稀或个别缸工作不良,发动机怠速时真空表指针跌落值大于过浓状态,摆幅较大且不规则。
7)排气系统堵塞。发动机怠速时真空表指示值有时可达53kPa,但快速跌落为零或很低。
8)发动机怠速运转,表针稳定在27~50kPa之间,表明气门机构失调或气门开闭过迟。
9)发动机怠速运转,表针缓慢地摆动于47~53kPa之间,表明点火工作不正常。
10)发动机怠速运转,表针稳定在60~70kPa范围内,表示气缸密封正常。节气门迅速开闭时,表针随之摆动在6~85kPa之间,则进一步表明发动机的技术状况良好。
    发表于 30-10-2010 16:41:36 | 显示全部楼层
    这是经验贴吗,看着挺厉害的,顶一个
    发表于 30-10-2010 20:00:52 | 显示全部楼层
    这个跟发动机的缸数,排量,还有欧美车跟亚洲车的发动机的真空度都一样吗?
     楼主| 发表于 26-11-2010 22:13:26 | 显示全部楼层
    几乎是一样的,波动不大
    发表于 30-11-2010 09:31:31 | 显示全部楼层
    刚学到怎么测量真空度!这里说的比学的更详细!!很好!!
    GMT+8, 27-4-2026 16:35 , Processed in 0.421843 second(s), 35 queries .
