  • 2956查看
  • 8回复
请问大家微型客车离地间隙国内外有没有法规要求?如果没有法规要求,经验值是多少?
    发表于 28-10-2010 20:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问大家微型客车(如五菱之光)最小离地间隙国内外有没有法规要求?如果没有法规要求,经验值是多少?
    发表于 29-10-2010 08:00:25 | 显示全部楼层
    不知道有没有要求,实践是检验真理的唯一方法,统计市场上所有微型客车呵呵
    发表于 29-10-2010 10:32:10 | 显示全部楼层
    这个,
    一般我国公路设计的时候路牙子是150mm高的,所以在车头和车尾的那地方一般要高于这个值,不至于碰上;
    两个车轮之间的最小离地间隙主要考虑车辆通过性了,这个没发过要求。但是你不能做的太小,要比对标车更有竞争力为好。
     楼主| 发表于 29-10-2010 19:13:21 | 显示全部楼层
    海狮(实测):184mm
    得利卡(实测):131mm
    发表于 30-10-2010 15:04:27 | 显示全部楼层
    一般150mm以上
    发表于 1-11-2010 22:31:32 | 显示全部楼层
    150吗?不太清楚乘用车,商用车一般是250mm以上
    发表于 4-11-2010 12:05:06 | 显示全部楼层
    GB7258里边有,你查一下
    发表于 4-11-2010 14:21:50 | 显示全部楼层
    微型车一般大于等于130mm即可,一般现在微型车跑城市路面
    发表于 6-11-2010 21:23:23 | 显示全部楼层
    最小离地间隙一般出现在前后桥悬挂,前悬轴距后悬部分一般大于200
    GMT+8, 25-11-2024 14:56 , Processed in 0.302510 second(s), 28 queries .
