楼主: hello2020
上海大众朗逸1.6风扇常转
发表于 6-11-2011 14:06:33 | 显示全部楼层
建议楼主检查下水温指示,如果水温指示在上电后就超过常温,可能是水温传感器坏掉了,此时可以拆下水温传感器接插件,用一个大约代表20℃的电阻代替水温传感器测试。
如果水温指示正常,建议楼主还是仔细核对下电路,可能是线接错了
PS:注意线的引脚标注,不要迷信颜色,谢谢!
发表于 7-11-2011 10:00:25 | 显示全部楼层
期待结果!
发表于 7-11-2011 23:19:20 | 显示全部楼层
很难好啊有些事不细心是把自己都搞糊涂的
发表于 10-11-2011 14:25:01 | 显示全部楼层
期待结果  学习中
发表于 18-11-2011 16:18:22 | 显示全部楼层
重点检查线路   看得见故障的地方
发表于 24-11-2011 19:45:29 | 显示全部楼层
J271继电器问题、看有没有吸合、吸合的话就是后面接地线短路或者电脑内部短路
发表于 26-11-2011 04:56:33 | 显示全部楼层
确实这事整的,发问题的人呢?难道真被修了嘛。晒晒结果噻!在我遇到一些电路上的难题时,给自己一个简单的方法就是像电影《乱战》中所描述的,回到起点。还真无数次发现是自己把问题想得太复杂了,想得太多往往想得太复杂。
发表于 26-11-2011 18:31:34 | 显示全部楼层
babybkzj 发表于 11-5-2011 16:29
速腾是有两个水温传感器G62,G83,通过两个水温的差来决定风扇的快慢,朗逸不知道一样不,如果电脑可以对比一 ...
这个更接近问题本质
发表于 25-11-2011 14:09:01 | 显示全部楼层
这事整的 , 发问题的人呢??还没解决吗?
发表于 3-12-2011 10:18:34 | 显示全部楼层
在修灯之前,是不是风扇已经有问题了
发表于 17-12-2011 22:15:22 | 显示全部楼层
根据你的情况 我倒认为有可能是车身打铁连接线不好,导致风扇控制模块的信号不准确  从而误启动风扇了
发表于 17-12-2011 22:50:14 | 显示全部楼层
同意55楼的观点。。。有时修车你就不要想得太复杂。。。或许就是一个小小的保险丝烧了也会引起风扇常转。。得往简单里下手先。。
发表于 20-12-2011 09:31:03 | 显示全部楼层
或许仅仅是个保险丝烧了而已……
发表于 20-12-2011 08:01:25 | 显示全部楼层
我是刚进的上海大众,很多资料暂时接触不到,帮不了你。关注一下
发表于 21-12-2011 21:03:33 | 显示全部楼层
你看下风扇控制电路是控制电路一还是控制电路二信号长给风扇控制器 已给是发动机控制器给的信号 另一个是空调控制器给的信号
GMT+8, 25-11-2024 11:03 , Processed in 0.640054 second(s), 34 queries .
