楼主: hello2020
上海大众朗逸1.6风扇常转
发表于 16-8-2011 11:32:01 | 显示全部楼层
我也曾经维修过类似的情况,不过那是一个奇瑞的车,是风扇的搭铁线和+极有点粘合了,
发表于 23-8-2011 18:54:12 | 显示全部楼层
基本先考虑温控!
发表于 1-9-2011 22:08:35 | 显示全部楼层
控制器有没有问题。J220好不啊
发表于 3-9-2011 11:22:59 | 显示全部楼层
汽车电路好复杂哦
发表于 3-9-2011 11:31:56 | 显示全部楼层
朗逸的小故障是多
发表于 10-9-2011 20:16:58 | 显示全部楼层
       线路没接错的话, 温控开关换个试试看,个人建议。
发表于 2-10-2011 13:24:32 | 显示全部楼层
刹车开关线 吧接  看看
发表于 15-10-2011 13:08:04 | 显示全部楼层
这个问题不是很懂  只有学习的份了
发表于 20-10-2011 11:35:34 | 显示全部楼层
用故障诊断仪试着控制一下风扇的转和停,看看是否能够完全控制,如果能控制,那就是温度传感器的信号不能正常反馈.从温度传感器倒过来往回找,看看线有没有问题.
发表于 21-10-2011 10:37:31 | 显示全部楼层
4根线,2粗,是常电和地线,2细,15号和控制线,正常控制线有占空比信号
发表于 6-11-2011 09:04:59 | 显示全部楼层
问题的出现是由于上一个问题的解决,所以建议退回到上一个问题上,在解决
发表于 26-10-2011 09:27:21 | 显示全部楼层
你看5伏信号线正常不,关键看故障码
发表于 4-11-2011 19:20:46 | 显示全部楼层
期待            结果
发表于 5-11-2011 22:10:20 | 显示全部楼层
遇到过类似问题,待解
发表于 6-11-2011 21:11:52 | 显示全部楼层
车灯又烧坏了,显然是电流过大!
1)电源有问题  2)电路有问题    3)元器件有坏的
先检查电源  没问题再检查电路  还没问题 再换原件
希望能用上!
GMT+8, 25-11-2024 11:02 , Processed in 0.928439 second(s), 33 queries .
