  • 17700查看
  • 25回复
请问什么是发动机的标定
发表于 12-10-2010 21:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么是发动机的标定。具体工作是什么
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-10-2010 21:59:29 | 显示全部楼层
    发动机的标定就是将ECU数据调整到使发动机正常运转并能发挥最大性能的工作过程。其工作内容包括:
    1、充气模型的标定,其中包括主充及次充模型。2、爆震的标定 3、排温保护的标定 4、扭矩模型的标定  5、怠速标定  等  在标定过程中还要注意其控制逻辑将影响标定内容的阀值关掉。
    水平有限只想到这些
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-10-2010 08:06:02 | 显示全部楼层
    标定为基础的排放标定、怠速控制、VE、还有就是OBD(失火诊断、氧传感器诊断、催化器诊断)等等,综合来说就是通过软件控制是发动机达到良好的工作状态
    发表于 18-10-2010 08:07:04 | 显示全部楼层
    标定为基础的排放标定、怠速控制、VE、还有就是OBD(失火诊断、氧传感器诊断、催化器诊断)等等,综合来说就是通过软件控制使发动机达到良好的工作状态
    发表于 20-10-2010 08:51:32 | 显示全部楼层
    一言以蔽之,就是发动机设计生产定型时所做的一系列试验匹配工作,使新开发的发动机达到设计性能指标。
    发表于 20-10-2010 14:45:05 | 显示全部楼层
    楼上说的好,就是用ECU控制执行器进行进气、喷油、点火,使发动机发挥出最大的功率、扭矩,同时满足排放、油耗标准。而且现在大部分车上装有OBD诊断系统,现在这也是一项极其重要的标定内容。
    发表于 26-11-2010 22:26:31 | 显示全部楼层
    其实标定本身也类似一个闭环工作。像以前配电脑一样,给本机选择喷油嘴,PTC,ETB等等部件组装成一个发动机。然后再根据软件修改来使发动机发挥最大动力性,经济性和排放性。当然,为了标定只是基于大量实验数据积累上的后续产品服务工作。标定的上层-系统工程师才是比较强悍的,策略是他们定的。
    版主也不需要给太多分了,几百分就行,要求不高了,谢谢:)
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 28-11-2010 20:56:49 | 显示全部楼层
    从软件的角度讲,发动机的标定可以说是汽车软件的一大特色。刚入行的时候也挺好奇的。一般电子产品内的软件是“固定”的,而ECU内的软件可以通过匹配工程师的标定工作,依据车辆的具体配置和相关法规、标准等,修改相关软件参数,使ECU适应某个具体型号发动机。比如,两个硬件完全一样的ECU,一个用于奇瑞的某辆车,一个用于大众的车,其内部的软件必定不一样。ECU软件代码中,专门有一部分区域存放这些系统参数,对于同一款ECU,这些参数的初始值完全一样,但经过标定工作后,就变成了专属某个车型的一堆参数了。
    一般公司的研发部门主要有软件工程师和硬件工程师之分,而ECU的研发中心则还需要匹配工程师,就是为了标定发动机的。
    发表于 30-11-2010 12:09:44 | 显示全部楼层
    就是在做实验过程中  要去变化着的数据 最终确定自身发动机最适合的数据  比如影响map图的一些因子数!
    发表于 24-7-2011 19:00:55 | 显示全部楼层
    就是对发动机ECU进行修正,使其对发动机进行更加完美的控制!
    发表于 27-7-2011 14:24:32 | 显示全部楼层
    发动机标定工程师做的就是ECU控制的各个模块进行数据的优化,主要有ATM控制,怠速控制,混合器标定,驾驶性标定,起动标定,EOBD等,还需要经过三高道路试验的验证。
    发表于 27-11-2011 13:40:50 | 显示全部楼层
    不错啊,基本上明白了发动机标定的大概意思
    发表于 28-11-2011 21:19:05 | 显示全部楼层
    大大的受用了,终于大致明白什么是标定了,非常感谢前辈的不吝赐教。
    发表于 18-12-2011 22:41:51 | 显示全部楼层
    pwm 发表于 14-12-2011 19:52
    真是百家争鸣,百家齐放啊。
    谢谢,各位,基本了解了。
    发表于 18-12-2011 22:44:11 | 显示全部楼层
    还有那位高人能介绍详细一点吗???????
    GMT+8, 11-2-2025 23:29 , Processed in 1.035650 second(s), 54 queries .
