楼主: 风往那吹
宝来1.6L轿车,冷车启动时发动机加速放炮,有时严重抖动
发表于 11-5-2011 22:43:41 | 显示全部楼层
高手归高手,产值归产值,那叫不切实际。高手家产值,那叫名利双收。
发表于 19-5-2011 19:46:22 | 显示全部楼层
发现好多问题都是由于小的故障引起的,而且数据流非常有用啊!我还是学生,呵呵,学习啦!!
发表于 19-5-2011 14:00:51 | 显示全部楼层
发动机的故障首先从主控参数检测,再从修正参数进行检查。
   上面的案例就是从空燃比检查到问题的
发表于 19-5-2011 15:43:11 | 显示全部楼层
肯能被人员忽悠了,一般这种问题不会这么麻烦
发表于 4-6-2011 22:37:43 | 显示全部楼层
其实挺好的,那么更换高压线故障暂时排除了,只是巧合了。还是因为氧传感器不能向ECU传递正确的数据,导致ECU的控制错误,调整了错误的混合气。
发表于 17-6-2011 01:57:55 | 显示全部楼层
发动机爆缸问题是不是也是这个原因呢?
    发表于 17-6-2011 09:19:05 | 显示全部楼层
    .................还是修车的黑啊 .........
    发表于 18-8-2011 21:33:33 | 显示全部楼层
    修车不能盲目呵
    发表于 3-8-2011 16:52:13 | 显示全部楼层
    告诉大家,工作一定要细心
    发表于 13-8-2011 19:11:04 | 显示全部楼层
    为什么氧传感有问题会影响凉车加不上油呢  凉车电脑不是不采用氧数据的吗  谁给解答下。另外在说句 我相信这个故障咱们自己要遇到能否解决都两回事呢。
    发表于 19-8-2011 08:48:01 | 显示全部楼层
    修车高手。再接再励。
    难过
    6-9-2015 11:25
    发表于 19-8-2011 17:45:44 | 显示全部楼层
    高手工资就是高
    难过
    6-9-2015 11:25
    发表于 19-8-2011 18:46:31 | 显示全部楼层
    汽缸盖,进气门也有问题应该大修更赚钱
    发表于 21-8-2011 22:56:03 | 显示全部楼层
    我一看标题就在想洗下节气门,洗洗空气流量计应该可以解决。没想到》》》》
    发表于 23-8-2011 01:00:20 | 显示全部楼层
    晕哦…不仔细检查就给人家换了,牛!
    GMT+8, 22-11-2024 23:11 , Processed in 0.650728 second(s), 29 queries .
