  • 17325查看
  • 79回复
宝来1.6L轿车,冷车启动时发动机加速放炮,有时严重抖动
发表于 9-10-2010 16:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来1.6L轿车,冷车启动时发动机加速放炮,有时严重抖动。
     根据故障,首先更换了氧传感器,故障依旧存在,再次检查,发现高压线损坏。更换高压线后,用示波器、故障诊断仪检测发动机电控系统,没有故障,发动机加速良好。可过了几天,该车故障又出现,于是更换节气门流量计,效果不理想。
     于是从油、活、气等方面进行检查,如混和气配比、点火能量、缸压、油压、点火正时。都正常,后来对发动机有关电路进行全面的检查,发现氧传感器插头端部的线束中,有一根外皮破损导致搭铁,经过处理后,故障排除。
发表于 10-10-2010 21:35:48 | 显示全部楼层
真厉害,给人家换了大几千块吧。产值上去了。
发表于 11-10-2010 21:17:38 | 显示全部楼层
产值上去了
发表于 12-10-2010 13:03:14 | 显示全部楼层
呵呵,要善于利用检测仪器的数据流来判断问题,那样就没有这么费事了
发表于 13-10-2010 20:38:58 | 显示全部楼层
估计发动机有问题
发表于 14-10-2010 16:11:41 | 显示全部楼层
既然,你厂,有示波器相关仪器.你又看了氧传的波形.和数据流.我不相信你不会?这么明显的故障,看不出来吧.那车主倒霉了/修车要积德/
发表于 14-10-2010 20:24:38 | 显示全部楼层
···4S就是黑···
发表于 14-10-2010 21:58:33 | 显示全部楼层
黑·黑·黑···
发表于 15-10-2010 14:49:19 | 显示全部楼层
做人要厚道啊,要是我的车,得叫你把原来的给换回来
发表于 15-10-2010 20:58:22 | 显示全部楼层
小毛病引发的大问题
发表于 17-10-2010 16:23:55 | 显示全部楼层
呵呵,人家好不容易查处故障,又分享了这个故障。
言者无罪闻者诫
发表于 17-10-2010 21:18:13 | 显示全部楼层
嘿嘿   宽容是一种美德  问题解决了   一切ok
    17-7-2015 23:23
    发表于 28-11-2010 22:04:18 | 显示全部楼层
    按照各位大虾的看法 技术越好 越赚不到钱 其实在很多车厂都是这样子啦...黑点就可以啦   莫要太黑了  呵呵
    发表于 12-12-2010 20:44:34 | 显示全部楼层
    产值上不去我们吃什么啊
    发表于 15-12-2010 19:40:08 | 显示全部楼层
    高手修车厉害
    GMT+8, 22-11-2024 22:42 , Processed in 0.438601 second(s), 28 queries .
