  • 8053查看
  • 32回复
车速在80Km/h~90Km/h,车身发生抖动现象,车速高于90后,现象消失
发表于 8-10-2010 16:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速在80Km/h~90Km/h,车身发生抖动现象,车速高于90后,现象消失,求教高手,原因以及如何解决?谢谢!
发表于 8-10-2010 16:56:17 | 显示全部楼层
估计是传动轴的共振正好在那个速度段内
可以查一下轴距的匹配~~~~~~
发表于 8-10-2010 21:03:06 | 显示全部楼层
希望楼主说的详细些~~
各个档位都有么?
转速大概是在多少到多少?
还有是不是四缸四冲程的发动机啊?
发表于 1-8-2011 09:55:04 | 显示全部楼层
楼主请问你是什么车啊!
发表于 3-8-2011 10:26:19 | 显示全部楼层
是不是轮胎动平衡问题
发表于 14-8-2011 18:38:06 | 显示全部楼层
一个宽频振动的问题
    发表于 15-8-2011 10:52:24 | 显示全部楼层
    120-140方向盘抖动,发动机熄火后抖动依然有,是什么问题呢?
    发表于 18-9-2011 20:14:02 | 显示全部楼层
    看是什么车了,如果是皮卡的话也许是货箱共振引起的。要把你的车型等数据补充补充才好回答
    发表于 13-9-2011 18:33:01 | 显示全部楼层
    应该是在某个频率上引起共振,具体的要看测试结果了
    发表于 17-9-2011 23:04:41 | 显示全部楼层
    最近看了一则资料受点启发
    建议查查传动系统,是否存在模态耦合
    发表于 10-11-2011 23:15:35 | 显示全部楼层
    发动机二阶共振???
    发表于 23-11-2011 00:35:19 | 显示全部楼层
    其中比较值得注意的是:传动轴的一阶模态。
    发表于 24-11-2011 09:25:12 | 显示全部楼层
    车身抖动是共振了吧
    发表于 24-11-2011 13:38:03 | 显示全部楼层
    肯定是共振的问题,但是要分析源头,才能怎么去错开共振频率,LMS分析这个最常见了
    如没有设备可以凭借老工程师的经验,改变可能引起共振的件的质量、外形什么的,避开共振点的频率,慢慢试  也可以解决问题,但是有点盲目性,没有先用软件分析的针对性强。
    发表于 12-12-2011 22:39:11 | 显示全部楼层
    该振动激励来自于轮胎,动不平衡量偏大所致,频率应该与轮胎转动频率一致,可以传频谱上来看看
    GMT+8, 24-11-2024 07:26 , Processed in 0.582235 second(s), 28 queries .
