  • 2813查看
  • 11回复
丰田凌志400是不是有个空调提速装置!就是在节气门上有几条小管
发表于 8-10-2010 14:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田凌志400是不是有个空调提速装置!就是在节气门上有几条小管!谢谢回答!吖贵!
发表于 8-10-2010 22:28:35 | 显示全部楼层
没有啊,LS400的新旧款都未有见过有冷气提速阀的,都是电脑控制步进电机提速的。
发表于 8-10-2010 23:27:19 | 显示全部楼层
恩,楼上正解。那些真空管都是给别的系统提供真空源的(比如EGR)
 楼主| 发表于 9-10-2010 20:52:36 | 显示全部楼层
不是吧!我说的是空调提速的装置的哦!也许我知道的不是吧!希望师傅们跟我解释清楚些!谢谢!
发表于 10-10-2010 20:26:16 | 显示全部楼层
没有专门的所谓空调提速装置,只是空调放大器给发动机ECU一个空调启动信号,ECU控制怠速阀步进电机动作,加大怠速进气流量——提速。
发表于 4-6-2011 18:01:24 | 显示全部楼层
节气门上只有节气门位置传感器   怠速阀,,没有说的控制空调的,但是开空调,发动机转速加快是正常的,以为负荷增加,电脑控制发动机进气量增加,喷油量增加,相对转速也增加
发表于 4-6-2011 20:39:56 | 显示全部楼层
节气门上是不是有两根水管  那是控制冷车高怠速的,,,
发表于 16-6-2011 23:06:31 | 显示全部楼层
l凌志400的发动机是V8的,空调提速并没有单独的设计,但是节气门可是要匹配的哟~
发表于 4-7-2011 20:23:17 | 显示全部楼层
我同意五楼主的那种说法
发表于 15-9-2011 17:03:50 | 显示全部楼层
不对吧!节气门上面一般就两个水管吧 ,从出水口出来到进水口的,是加热节气门用的,防止结冰。一般南方地区用处不大
发动机水温有专门的水温传感器传递到ECU
发表于 11-9-2011 08:27:50 | 显示全部楼层
都是发动机控制单元控制的哦
发表于 15-9-2011 16:24:37 | 显示全部楼层
同意楼上说法,节气门下的那几根管子是根据发动机水温进行冷启动怠速的
GMT+8, 12-1-2025 01:49 , Processed in 0.304626 second(s), 30 queries .
