  • 10742查看
  • 18回复
大众车、怠速时:用电脑检测节气门的正常开度是多少、进气压力是多少、喷油脉宽是多少
发表于 14-7-2011 22:59:33 | 显示全部楼层
要看下是哪款发动机了。电子节气门和拉线式节气门有的比吗。。还有就是排量大小了、、、、
 楼主| 发表于 7-10-2010 19:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大众车、怠速时:用电脑检测节气门的正常开度是多少、进气压力是多少、喷油脉宽是多少。
发表于 6-6-2011 21:33:38 | 显示全部楼层
节气门开度3到5,喷油脉宽2.3左右
发表于 25-6-2011 16:02:20 | 显示全部楼层
直通式是2到5°,进气压力为33Kpa,喷油脉宽为3.6ms,目标怠速为750rmp
发表于 3-7-2011 23:04:40 | 显示全部楼层
请问是哪款车?只有节气门开度大致相同2-5度
发表于 10-7-2011 14:48:12 | 显示全部楼层
节气门开度应该是0,怠速时用的怠速阀啊
喷油脉宽2.多左右
压力6左右
发表于 10-7-2011 20:32:55 | 显示全部楼层
3.0%~3.5% 怠速 熄火到4.0%左右
发表于 9-8-2011 09:37:21 | 显示全部楼层
这个不能说大众车,因为大众里面有很多车型,每个车型的数据都是不一样的。比如说喷油脉宽,1.6排量的是2.5左右。2.0排量的是3.5左右。
发表于 10-8-2011 10:17:55 | 显示全部楼层
用Pico汽车示波器测一下就知道了。
发表于 3-10-2011 19:33:37 | 显示全部楼层
1楼说的对  我同意他的观点
发表于 28-10-2011 10:31:44 | 显示全部楼层
时代超人,红旗,捷达节气门怠速开度是2-5°
发表于 28-10-2011 18:51:26 | 显示全部楼层
补充一下  进气真空度怠速一般再50KPA以上
发表于 28-10-2011 19:35:17 | 显示全部楼层
对啊,不同车型数据都不一样啊,就如空气流量一样,新宝来两阀的或者是高尔夫1.4T的也没有空气流量计,so,楼主应该要问清楚大众那一款车,排量多少等,我可以在公司的维修手册里查到这些数据,平时保养也会填这些数据,不过对比书上的不是十分的标准
发表于 31-10-2011 18:24:26 | 显示全部楼层
李义 发表于 10-7-2011 14:48
节气门开度应该是0,怠速时用的怠速阀啊
喷油脉宽2.多左右
压力6左右
大哥,稍高级点得车那还有怠速阀啊。
发表于 2-11-2011 10:26:07 | 显示全部楼层
节气门开度应该是0,怠速时用的怠速阀啊
喷油脉宽2.多左右
压力6左右
这是旁通气道的,由ISC控制。
直动式的还是由节气门控制,开度很小。
GMT+8, 11-1-2025 17:54 , Processed in 0.844384 second(s), 35 queries .
