  • 2266查看
[行驶] 球笼半轴计算
发表于 6-10-2010 13:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前结构较为简单、应用较为广泛的是Birfield型球笼式万向节。它取消了分度杆,球形壳和星形套的滚道做得不同心,令其圆心对称地偏离万向节中心。这样,即使轴间夹角为0°,靠内、外子午滚道的交叉也能将钢球定在正确位置。当轴间夹角为0°时,内、外滚道决定的钢球中心轨迹的夹角稍大于11°,这是能可靠地确定钢球正确位置的最小角度。滚道的横断面为椭圆形,接触点和球心的连线与过球心的径向线成45°角,椭圆在接触点处的曲率半径选为钢球半径的1.03~1.05倍。当受载时,钢球与滚道的接触点实际上为椭圆形接触区。由于工作时球的每个方向都有机会传递转矩,且由于球和球笼的配合是球形的,因此对这种万向节的润滑应给予足够的重视。润滑剂的使用主要取决于传动的转速和角度。在转速高达1500r/min时,一般使用防锈油脂。若转速和角度都较大时,则使用润滑油。比较好的方法是采用油浴和循环油润滑。另外,万向节的密封装置应保证润滑剂不漏出,根据传动角度的大小采取不同形式的密封装置。这种万向节允许的工作角可达42°。由于传递转矩时六个钢球均同时参加工作,其承载能力和耐冲击能力强,效率高,结构紧凑,安装方便。
  球笼式等速万向节
球笼式等速万向节的失效形式主要是钢球与接触道表面的疲劳点蚀,在特殊情况下,因热处理不当、润滑剂不良或温度过高等也会因磨损而损坏。由于星形套滚道接触点的纵向曲率半径小于外半轴滚道的纵向曲率半径,所以前者上的接触椭圆比后者上的要小,即前者的接触应力大于后者,因此控制钢球与星形套滚道表面的接触应力,并以此来确定万向节的承载能力。对于球笼式万向节,以与星形套连接轴的直径 作为万向节的基本尺寸。
经过计算结合JB/T10189-2000汽车用等速万向节及其总成标准的规定,基本型号选用BJ125,球笼外径为115,杆部直径为36,钢球直径为23.812,球笼密封采用橡胶套密封。球形壳和星形套采用 制造,并经渗碳、淬火、回火处理;选用轴承为钢球。
发表于 22-4-2011 16:46:57 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 8-5-2011 16:50:15 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 10-5-2011 11:31:56 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
    发表于 21-4-2020 12:00:59 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    发表于 21-4-2020 12:01:37 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    GMT+8, 25-1-2025 09:23 , Processed in 0.493901 second(s), 27 queries .
