  • 3371查看
流固耦合分析成功的条件
发表于 2-10-2010 09:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人近来查看好多CFD分析的论坛,发现好多网友都在为流固耦合而头大,且网上也没有完整的、系统的案例可供参考,目前小弟也在做流固耦合的问题,即为流体输送固体颗粒的过程的模拟,好不容易找到了完整的解决办法,不敢独享,特奉献于此。
1.首先在建模和条件设置方面要按照这样的设置顺序:
(1)选取流体单元,(打开keyopt(4)选项),建立流体模型,注意此处挖去固体所占的空间,然后分区划分流体场网格(好像在ls_dyna里面不要挖去固体所占空间),注意靠近挖去空间的部分网格应该细小些,还有若要采用remesh在计算中重划网格,一定要使用三角形单元(所有流体场)
(2)流体场模型建立完成后,首先要在流固耦合的边界上施加流体耦合标签FSI,然后在在流体场区域施加必要的边界条件,诸如位移约束,速度、压力等等。然后设置求解流体场的时间步长、求解时间、流体属性,打开ALE选项(瞬态分析)网格重画属性等等
(3)这样的工作完成后,进入/prep7,加入固体单元,设置固体材料属性,在挖去的部分建立固体模型,划分固体网格,在固体网格与流体场接触的固体边界上施加流体耦合标签FSI,注意要和前面的number相同。
(4)为固体实际必要的约束条件(看是固体推动流体还是流体推动固体)
(5)设置固体求解的时间步长和求解结束时间
(6)设置流固耦合属性,(看是固体推动流体还是流体推动固体),求解时间步长和求解时间,收敛准则,迭代次数等等。
(7)保存求解。
总之,在流固耦合分析中,你最好要按着先流体后固体再耦合的属性设置顺序
,流固耦合标签FSI要分别加在流固耦合边界的流体边界上和固体边界上,加在的顺序要按照上面所述。在实际的建模中,流固耦合的边界上由于建模的原因会出现节点的重合现象,注意一定不要使用捏合节点的命令来将重合的节点变成一个,这个很重要。固体单元一定要设置求解的时间步长和求解中止时间,时间步长一般和求解流体场和流固耦合的时间步长相等。
ALE+remesh选项是解决瞬态流固耦合问题的一个很重要的方法,流固耦合一般要伴随着流体的形状改变和位置的移动,因此首先启动ALE选项使流体与固体的耦合边界保持一致并规则化流场内部由于挤压而畸变的网格,其次若网格畸变的过于严重,就要启动remesh选项重新划分网格单元。
看一个流固耦合时间步长设置的是否合理的方法是在求解中若发现软件频频调动remesh进行网格重画,那这个时间步长基本上处于最大的时间步长上,若很久出现一次或不出现,说明你的时间步长太小,可以适当提高,但是正常的情况下,软件只允许在一个求解过程中最多有100次网格重画,若超过,将退出求解。
发表于 4-3-2011 20:18:34 | 显示全部楼层
没有看懂,不知道楼主用的什么软件
发表于 9-5-2012 14:54:30 | 显示全部楼层
谢谢分享独家经验。希望更多楼主这样的热心人士。
    9-7-2015 14:58
    发表于 6-5-2014 15:28:01 | 显示全部楼层
    赞一个!谢了!
    GMT+8, 23-6-2026 02:32 , Processed in 0.369848 second(s), 35 queries .
