UG安装心得
一般来说UG安装按照步骤提示安装是没什么问题得,但也有偶然下面是我安装碰到得几个问题归纳为下:
1。许可证文件错误,
2。文件丢失,打不开,
首先总是在启动UG的时候,遇到The license server has not been started yet,or UGII_LLICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[-15]这个错误提示,而且UG许可证服务器那个服务总是自己关闭。
可是,大家应该都觉得很困惑,我明明已经按照要求,把“SERVER ANY 27000”中的“name”替换成了自己计算机名,为什么就不好使呢?问题就在这里,不要保留那个该死的“”,明白了吗?就是说 更改完之后应该是“SERVER abc ANY 27000”这样,而非“SERVER ANY 27000”
这样改过来之后,之前的错误提示,包括UG许可证服务器服务自动关闭的错误,就解决了。
〔-15〕NX3.0中相关文件有错。
解决办法:1.删除NX许可LMTOOS重新安装。安装时正确填写完整的计算机名,并查对安装路径(第二行)应以原先的安装路径一致,将其改对保存。关闭各监控和杀毒程序,降低防火墙安全级别或将其关闭。按安装说明安装完第二步后重启计算机,打开NX许可LMTOOS程序,最小化即可,不必点其它任何按钮。
2.放入安装光盘重新修复安装NX3.0。注意一定要点修复安装,不要点其它的。
慢慢等待,OK!
而且特别提示,从Verycd上下的UG虚拟光盘上的FELXLM是不能用的,要另下UGNX3.0的才行,或者按完美注册提示修改第一行即可!!!
按照安装说明安装好了UG2.0运行以后。有个错误。An Error occured in RegEnumValue 234.要怎么办。
办法一:先 运行 许可证 将它最小化 不要关掉 然后在运行 UGNX2.0
办法二:运行regedit,找到:HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Unigraphics Solutions\\NX,设置NX项以及NX项下“3.0”的权限。
(右击该主键,点击权限,把NX项和3.0项的拒绝都打上钩)。
-18问题得解决, 错误为Initialization error-Environment file ugii-env.dat does not exist
-18问题的解决得方法如下,删除桌面NX的快捷菜单,到UGII找到ugraf图标,双击该图标,
即可启动了。
总的来说有以下几点:
1。系统,系统安装前一定要将上次安装得相关东西彻底删除,包含C盘得一些文件,日记什么的,还有就是SP2对UG得稳定性有很大影响,很多时候在SP2下无法安装在2000里没问题的,起码我得是这样。
2。在有安装时要关闭杀毒软件什么得尤其出现许可证自动运行时一定要注意
3。进行系统优化时注意,不要吧UG得相关东西删掉了,要不然就会出现错误了
