  • 2076查看
  • 10回复
[专用车] 如果搅拌干的预拌混凝土,搅拌筒的叶片用什么样的耐磨材料比较好?
发表于 2-10-2010 08:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 22-10-2010 15:31:11 | 显示全部楼层
16Mn就可以
    发表于 24-10-2010 13:14:33 | 显示全部楼层
    应该用BG520较好
    发表于 10-3-2011 15:32:02 | 显示全部楼层
    16Mn就可以
    ccfelix 发表于 22-10-2010 15:31
        呵呵,已经落伍了
    发表于 15-3-2011 15:37:07 | 显示全部楼层
    我用的就是16Mn
    发表于 11-4-2011 08:33:15 | 显示全部楼层
    一般用16MN比较多啊
    发表于 1-9-2011 21:16:25 | 显示全部楼层
    耐磨材料一般就是用B520JJ,不过干混砂浆罐车在用途上不如搅拌车,应用范围太小了。一般混凝土搅拌车都可以代替,不过对液压系统的要求比较高,干混流动性太差,出料时对液压系统有很高要求,一般要配置大排量油泵、马达。
    发表于 26-11-2011 10:45:26 | 显示全部楼层
    我这边罐皮用的是T560JJ,叶片用的是B520JJ,都是专用的耐磨板。配置上采用90-100的套件,干混可以直接搅拌
    发表于 7-4-2012 15:31:11 | 显示全部楼层
    直接用耐磨钢效果最好!但成本比较高!
    发表于 30-3-2013 19:04:49 | 显示全部楼层
    一般用Q345就可以满足要求
    难过
    25-4-2017 09:54
  • 签到天数: 12 天
    发表于 11-9-2015 11:26:45 | 显示全部楼层
    最好用B520JJ材料。一般节约成本用Q345就行
    GMT+8, 27-11-2024 07:41 , Processed in 0.275507 second(s), 31 queries .
