楼主: antimeky
发动机启动后,断开蓄电池负极,发动机照常运行
    6-7-2015 14:30
    发表于 28-4-2011 16:40:01 | 显示全部楼层
    学习学习,发电机最大电压也太大了吧,100多V吗?
    发表于 28-4-2011 23:08:06 | 显示全部楼层
    这我有个问题:如果不考虑蓄电池断开,对电器件的烧损。这个蓄电池断开,发电机还能发电吗?
    发表于 29-4-2011 00:47:01 | 显示全部楼层
    汽车启动后 发电机产生电压大于12V  ,那时候 蓄电池 最多只有充电的份  。启动后,整个蓄电池拿下都可以,为什么就不能把负极给拿下来了? 发电机的负极是发动机本体,发动机又跟车身连在一起,整个车身就是地,这不就是一个循环么
    发表于 2-5-2011 09:22:24 | 显示全部楼层
    这唯一证明发电机是发电的。
    发表于 7-5-2011 13:05:26 | 显示全部楼层
    这样很容易把电器都弄坏的!!
    发表于 12-5-2011 23:38:30 | 显示全部楼层
    摘了负极有发电机供电啊,最好不要这样做,启动后电池就相当于一个稳压器,直接摘掉负极对车上的电子元件容易坏啊,突然的电流增大容易击穿三极管
    发表于 12-5-2011 15:49:07 | 显示全部楼层
    虽然断掉了电池的负极,但是整个电路还是通过发动机的线圈形成回路,所以发动机还是能够工作的。而电池在发动机启动后起稳定电压的作用,不连接负极相当于去掉了电池,容易烧毁电路中的电器。
    发表于 13-5-2011 13:47:24 | 显示全部楼层
    小心数据丢失
    发表于 16-5-2011 23:37:24 | 显示全部楼层
    启动之后断开电池无论正负极都没关系,有发电机呢。但下次再启动就不行了。
    发表于 14-5-2011 10:17:40 | 显示全部楼层
    牛人啊,现代车这样做就危险了。
    发表于 14-7-2011 14:46:01 | 显示全部楼层
    发电机给电脑供电吗?很值得怀疑,电路图中没看见过啊,真的想不通还能继续着车,或许高转速能顶一会就熄火了吧。要么就是柴油机了,没有点火系统,采用的不是电喷系统,燃油压力完全由齿轮泵供给,这样或许是可行的。
    发表于 14-7-2011 14:52:00 | 显示全部楼层
    发电机好像只给用电器供电,给电瓶充电的。有给电脑供电一说吗?我再次质疑一下,好好翻翻书,这是个很值得探讨的问题,我再学习下!!!
    发表于 14-7-2011 11:58:19 | 显示全部楼层
    回复 antimeky 的帖子
    大哥 电脑 容易烧啊  那是发电机直接给的电
    发表于 14-7-2011 14:19:03 | 显示全部楼层
    去掉负极车还能着吗?不是电喷的吧!!电都没回路了喷油器还能喷油??
    发表于 14-7-2011 21:29:47 | 显示全部楼层
    汽车启动后如果让电瓶断电,会产生瞬时过电压,会导致汽车电器和ECU烧毁。
    GMT+8, 11-1-2025 10:14 , Processed in 0.885110 second(s), 33 queries .
