楼主: antimeky
发动机启动后,断开蓄电池负极,发动机照常运行
发表于 23-3-2011 16:03:39 | 显示全部楼层
那是你的负载刚好将发电机产生的电用完,没有给蓄电池充电的动作,所以才有你说的情况,否则你的蓄电池寿命就会有问题了.
发表于 24-3-2011 21:42:46 | 显示全部楼层
这样做会冲击各用电系统的
发表于 27-3-2011 20:44:30 | 显示全部楼层
很容易烧车的,不能做
发表于 27-3-2011 21:29:18 | 显示全部楼层
这样做会造成车上的电压不稳,波纹大,容易烧毁用电器
发表于 30-3-2011 20:20:11 | 显示全部楼层
容易烧电脑
     楼主| 发表于 2-4-2011 15:08:09 | 显示全部楼层
    这时,发电机充当整车电源供给,形成闭环电路.蓄电池没有电,我给东风大力神,也这样充过电的,没有问题.
    发表于 2-4-2011 17:16:03 | 显示全部楼层
    长了见识,看来自己还是有很多要学地
    发表于 3-4-2011 08:53:11 | 显示全部楼层
    发动机的启动时通过起动机带动飞轮从而使发动机启动的,启动后拔掉负极能运转。。。
    发表于 5-4-2011 21:19:27 | 显示全部楼层
    国I  国II 的柴油机启动后蓄电池可以摘下来的,另外国III 国IV 的柴油机和汽油机摘掉蓄电池后理论上是不能工作的。
    发表于 10-5-2011 21:03:02 | 显示全部楼层
    569277792 发表于 19-11-2010 15:47
    以前的车,启动后去了负极,最多就是充不了电,现在的车基本上有记忆功能了,ECU主要是靠电瓶给电的,你去掉 ...
    前面是对的,但后面烧电脑板的原因主要是因为瞬间电流把电脑板烧的
    放心,国产车一般不会出现此情况!
    发表于 9-4-2011 14:59:29 | 显示全部楼层
    烧坏用电器是小  烧坏电脑是大   要是什么车型的电脑不好配  你就完了
    发表于 9-4-2011 17:17:14 | 显示全部楼层
    有些车可以有写不可以
    我试过吉利金刚发动后段开是可以运行的
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-4-2011 23:31:27 | 显示全部楼层
    我修过一个车就是 主保险丝段了  不给电瓶充电了  把ECU给烧坏了  嘿嘿    不要乱搞啊    会搞坏东西的
    发表于 21-4-2011 00:24:00 | 显示全部楼层
    去掉正极的话是没问题吧,但是去掉负极的话还真第一次听说...你牛...
    发表于 22-4-2011 16:25:30 | 显示全部楼层
    有些用电设备是需要蓄电池供电来记忆的,这样的话小心会烧坏很多设备的
    GMT+8, 11-1-2025 10:15 , Processed in 0.304177 second(s), 26 queries .
