  • 2996查看
  • 9回复
发电机问题,卡车,发动机起动后,怠速,油门未踩.此时,发电机指示灯亮,发电机未发电
    发表于 27-9-2010 11:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卡车,发动机起动后,怠速,油门未踩.此时,发电机指示灯亮,发电机未发电.然后,踩下油门,至转速达1000RPM以上,发电机指示灯熄灭,此时发电机,这是为什么?
    发表于 29-9-2010 15:27:21 | 显示全部楼层
    有多试几次吗?
    发表于 29-9-2010 15:53:33 | 显示全部楼层
    其他用电器未开着的情况下,怠速状态发电指示灯应不亮;
    发电机皮带打滑,碳刷磨损或压不紧,轴承松动,转子松脱等;
    发电机缺相,整流元件有个别损坏,调节器调节值偏移等;
    蓄电池缺液,内阻变大等;
    初步这几条,详查有很多原因。
    发表于 2-10-2010 09:26:20 | 显示全部楼层
    也就是怠速充电性能差,如果是由于充电系统有问题而去换过发电机,那就有可能型号不对,举例:比如十一管的发电机与八管九管六管整流的区别,当然要想继续使用问题也不大,还有就是缩小发电机的皮带轮直径,或稍微提高怠速。
    发表于 3-10-2010 20:20:39 | 显示全部楼层
    兄弟 你的是不是重汽的发动机。
    转速和发电指示的线接反了。
    要不就是底盘发点指示的线到驾驶室的这部分有搭铁的地方。。。。。
    发表于 4-11-2010 21:53:58 | 显示全部楼层
    调节器不好了 有卖的话换个调节器就好了
    发表于 4-11-2010 22:04:37 | 显示全部楼层
    俺在整车厂工作,这种状况俺也遇到很多,原因如下
    1. 励磁电流设计过低没达到临界发电所需,充磁不够
    2 发电机的临界发电转速在怠速之上
    发表于 11-11-2010 11:02:14 | 显示全部楼层
    不解体检测一下是不是发电机内部问题,如果是内部就检查调节器、碳刷、励磁是、转子、轴承。外部就看看皮带、电瓶、线路等。
    发表于 17-2-2011 23:34:35 | 显示全部楼层
    这种现象在国产重型卡车上太常见了,主要还是励磁不足。
    发表于 27-4-2011 13:05:44 | 显示全部楼层
    看看调节器。
    GMT+8, 12-1-2025 12:26 , Processed in 0.647636 second(s), 36 queries .
