  • 5293查看
ANSYS Workbench 过盈问题-
发表于 23-9-2010 09:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教大家,例如轴直径基本尺寸100mm,轴承内径基本尺寸100mm, 公差省略。他们之间过盈配合,过盈量0.1-0.3mm。
我看了论坛也有类似的提问,有2种解决方法:
1)建模时,直径都建成100mm,然后在workbench中,使轴径向位移0.1-0.3mm, 接触关系frictional,系数0.1。这个可以求解。
2)建模时,轴的直径建成100.1-100.3mm,装配,然后输入workbench,这样在workbench就不用输径向位移量了。
请问大家,第二种方法中,边界条件如何设置?我想求过盈量引起的轴和轴承的内应力和轴线变形量。
GMT+8, 23-12-2024 03:50 , Processed in 0.397904 second(s), 27 queries .
